Текущее время: 29 ноя 2026, 16:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 15:37
Приветствую. Принесли ноутбук после другого сервиса. По диагностике: дыра в шиме дежурок (TPS51275RUKR), дыра в мульте(IT8585E/FX), хаб в кз (DH82HM86) и много мелочевки по линии +3V (предполагаю, что по 3,3В прогулялись 19В). Устранил всех погорельцев, сопротивление на дросселях дежурки кОмы. А теперь сама проблема. При подключении 19В на плате появляется только LDO 3.3В, нет ни дежурок ни других напряжений. (С мульта не приходят сигналы Е1 и Е2). Мульт не шил. Он вроде должен сам считать прошивку с биоса.
Кусочек схемы шима:
Куда копать и на кого грешить? :du_ma_et:
Заранее спасибо за помощь и совет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus g56jr (N56JR rev 2.0) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:03
Так а мульт флешку читает? Она так-то тоже на 3в висит.
Смотрите осциллографом.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:13
BIOS пошит?
EC_RST#?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 10:03
не так давно попадалась партия нерабочих мультов это серии. То ли перемарк, то ли еще что-то... Попробуйте на всяк случай взять у другого поставщика
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 13:55
На флешке вообще нет питания. По бордвью не могу понять, кто должен ее питать (линия питания от шима дежурки не распаяна по плате, ноги уходят в хаб). Соответственно и обмена между мультом и флешкой нет.
siberian писал(а):
BIOS пошит?
EC_RST#?
Биос еще не шился, для начала питание найти нужно. EC_RST# ноль.
Нашел интересного зверька под названием APL3533QBI-TRG. Если верить даташиту, то это что-то типо защиты или ключа, на 1,2 ногу приходят +3VA(от шима), а с 13, 14 должны получить +3VA EC которое уходит в мульт. Но на 13,14 пусто. Постараюсь узнать что это и почему нет ничего на выходе.
Простите за неграмотность, я самоучка и ноут для себя пытаюсь починить) :smu:sche_nie: и спасибо за ответы)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:06
А батарейки смос на питание флешки нету в етой модели?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Бред писать не нужно! Питание флешки с батарейки CMOS нигде не идёт - в любой схеме это видно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 17:44
А он не должен брать питание с самой платы? Батарейка есть, но я не додумался ее поставить)))
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 19:29
это где ты видел, чтобы флэш питалась от CMOS Battery?
LocKi49 писал(а):
EC_RST# ноль.
пока EC_RST# ноль на плате ничего не произойдёт
это два ключа в одном корпусе...
LocKi49 писал(а):
на 13,14 пусто.
сопротивление на этих выводах относительно GND какое?
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 00:47
А spi флешка живая, проверяли ? Если дохлая то таки действительно было 19 вольт по 3 вольтам, и плату скорее всего вы не восстановите так как очень много чего нужно будет заменить, плюс еще обрывы меж слоями могут быть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:04
Сопротивление на 13, 14 ногах примерно 300 ком. Почитав даташит, я понял, что открытие этого ключа происходит по приходу разрешающего сигнала на 3-ю ногу (EN1). Этот сигнал берется из "PS ON" и он равен 3,3В. То есть, если это двойной ключ независимый друг от друга, то все условия соблюдены (1,2 нога - 3,3В, 3 нога EN - 3.3В) и при всем этом на выходе все равно 0. Получается APL3533QBI-TRG летит в мусор. Я ведь правильно понял?
флешка живая. Она без проблем читается программатором.
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 14:30
нет не все, еще на 4 ноге должно быть опорное питание 3В и PC9138, PC9139 должны быть не пробиты.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 17:21
Спасибо за наводку. Нашел отсутствующий конденсатор PC9138. На днях поставлю и отпишу как результат.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 16:00
Поставил недостающий конденсатор PC9138 и ничего не изменилось.
13-14 нога - 0В. Сопротивление 260КОм относительно земли.
1-2 нога - 3,3В.
3 нога - 3,3В.
4 нога - 3,3В.
Сам ключ APL3533QBI-TRG поменял на новый и все так же. Выходные 13 и 14 - 0В.
Если подать с ЛБП 3,3В или кину перемычку с входных 3,3В ничего не сожгу?(APL3533QBI-TRG должна обеспечивать плавный пуск, а тут напрямую)
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:02
LocKi49 APL3533QBI-TRG должна выдать напряжения на 13, 14 ноге при указанных вами входных напряжениях. PC9138 какой запаяли?
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:07
Глянул фото с алика на эту плату и там так же как и у меня отсутствует конденсатор на 10 ноге pc9139. А pc9138 я поставил как в бордвью 470PF/50V
Наверное там и не должно быть напряжение. Ведь именно 10 нога отвечает за открытие ключа. Что-то мне подсказывает, что искать нужно в другом месте.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 18:00
Посмотрите даташит APL3533QBI-TRG. Если конденсатор pc9139 отсутствует, то включение второго канала APL3533QBI-TRG при наличии EN2 будет идти с минимальной задержкой.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 18:17
Значит копать дальше в этом направлении?
Я завтра попробую взять обсалютно новую микросхемку и навестным монтажом дать все необходимые напряжения, как те, что писал выше и посмотрю будет ли что-то на 13 и 14 ногах.
Странно, что нет ничего на выходе.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 18:44
Да! Снимите PR9114, чтобы исключить влияние нагрузки. Если на 1,2,3,4 ногах есть 3,3В и 11 нога сидит на корпусе (вдруг там обрыв), то на 13, 14 ногах должно быть 3,3В.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 10:38
Снял резистор PR9114, проверил 11 ногу (обрыва нет, чистая земля), замерил напряжение на 1,2,3,4 ногах и там везде 3,3В как в аптеке, а вот на выходе 0,5В. походу целая партия брака пришла из китая.
Вот только меня смутило сопротивление на 8,9 ногах. всего 70 Ом.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 11:03
LocKi49 писал(а):
всего 70 Ом.
Мало...
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 13:12
siberian писал(а):
Мало...
А 8,9 ножки разве должны влиять на 13,14? Это вроде независимый ключ.
Помимо того что там 70 Ом так еще и периодически появляется кз. Будет интересно)))
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 10:53
Что было сделано и какой результат.
1. Отпаял нулевики от нагрузки на 8,9,13,14 ног (apl3533qbi-trg). Подал напряжение 19В на плату. Получил 3,3В на 1,2,3,4 ногах, 11нога 100% висит на земле. Итог: 13,14 нога - 0В.
2. Поменял apl3533qbi-trg на абсолютно новую из упаковки и повторил все выше написано. Итог: 13,14 нога - 0В.
3. Присрал с лбп на 1,2,4 ногу 3,3В, на 3 ногу отдельно 3,3В со второго лбп(по бордвью 1,2 ноги слиты в одну, 4 нога через нулевик к 1,2, а 3 нога идет отдельно), оба минуса посадил прямиком на 11 ногу. Итог: 13,14 нога - 0В.(все это действие не снимая с платы.)
4. Взял еще одну новую apl3533qbi-trg из упаковки и навесным монтажом присрал провода, 1,2,3,4 нога одним проводом 3,3В. Минус на 11. Итог: 13,14 нога 0 В.
Возможно ли заменить apl3533qbi-trg на TPS22966DPUR? Вроде по даташитам похожи, есть только маленькая разница по плавности включения.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:09
LocKi49 писал(а):
Возможно ли
Не вижу причин не попробовать...
LocKi49 писал(а):
присрал провода
Для надёжности лучше припаять
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:23
Заказал новую партию из Китая аналоги и то что стояло. Будем ждать.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 07:29
Поставил TPS22966DPUR с донора. Подошла идеально, ноут дал картинку. Правда теперь узнал, что не работает тачпад и модуль Wi-Fi, но это уже совсем другая история. Всем спасибо за дельные советы) :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus G56JR (g56jr) Нужен дамп биоса
DmitriiK
02 май 2017, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g56jr (g56jr) залитик не включается
Maxkot
17 апр 2020, 23:29
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g56jr (N56JR rev 2.0 ) Ноут включается, но нет изображение на матрице.
novatox
12
3912
29 июн 2020, 22:13
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g56jr (n56jr) Bios damp
R.airy
20 фев 2019, 10:45
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus g56JR (N56jr) нет инициализации
541257
3459
29 окт 2021, 02:55
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 161
cron
