Здравствуйте! Сталкиваюсь с подобной проблемой впервые, уже не знаю на что смотреть. Дело в том, что плата включается, все работает, вся перифирия работает, в винду грузится. Дня два так тестировали, на третий день он просто перестал включаться, горит просто оранжевый индикатор. И самое странное, что примерно после 10 попыток включения, то есть перевтыкая БП, на 11-ый раз плата включится и нормально работает. И так проверяю еще 3-4 раза на запуск, все нормально включается и работает. Но стоит ему полежать минут 10-15, как снова нет старта, с горящим оранжевым индикатором, перевтыкаешь несколько раз БП, или ждешь так же, пока на очередной попытке все запустится.
Такое поведение характерно при отвалах чипа, пробовал прижим комбайна, на изгиб, реакции никакой. При измерениях заметил что отсутствует +3 Вольта на 8-ой ноге флешки биоса, хотя силовые дежурки 3 и 5 были, как и напряжение на кнопке включения. Поменял диод D2801, который подает питание на эту ногу, и конденсатор в обвязке, так же менял мульт.
Плата запустилась когда коснулся пальцем в области контроллера PU9100, который связан с дежурными 3 Вольтами, после очередного касания пальцем запуска уже не было, решил поменять этот контроллер, результата не дало, поведение такое же, как и прежде.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Уже даже не знаю на что думать... Заранее спасибо за любую помощь
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
