Текущее время: 05 июн 2024, 04:55
 Заголовок сообщения: Asus X540L (Asus X540 LJ rev 2.0) Не всегда стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:04
Здравствуйте! Сталкиваюсь с подобной проблемой впервые, уже не знаю на что смотреть. Дело в том, что плата включается, все работает, вся перифирия работает, в винду грузится. Дня два так тестировали, на третий день он просто перестал включаться, горит просто оранжевый индикатор. И самое странное, что примерно после 10 попыток включения, то есть перевтыкая БП, на 11-ый раз плата включится и нормально работает. И так проверяю еще 3-4 раза на запуск, все нормально включается и работает. Но стоит ему полежать минут 10-15, как снова нет старта, с горящим оранжевым индикатором, перевтыкаешь несколько раз БП, или ждешь так же, пока на очередной попытке все запустится.
Такое поведение характерно при отвалах чипа, пробовал прижим комбайна, на изгиб, реакции никакой. При измерениях заметил что отсутствует +3 Вольта на 8-ой ноге флешки биоса, хотя силовые дежурки 3 и 5 были, как и напряжение на кнопке включения. Поменял диод D2801, который подает питание на эту ногу, и конденсатор в обвязке, так же менял мульт.
Плата запустилась когда коснулся пальцем в области контроллера PU9100, который связан с дежурными 3 Вольтами, после очередного касания пальцем запуска уже не было, решил поменять этот контроллер, результата не дало, поведение такое же, как и прежде.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Уже даже не знаю на что думать... Заранее спасибо за любую помощь :-): :-):
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (Asus X540 LJ rev 2.0) Не всегда стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:15
Случаем не был залит,очень похожее поведение.
Был такой ноут с таким симптомом,в результате нашелся один гнилой резистор.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:16
Когда не включается, посмотреть, что происходит с PG-ом дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 13:27
Был залит, нашел только пару потемневших конденсаторов, которые заменил. Плату смотрел под микроскопом, гнили не обнаружено. Потемневшие конденсаторы были возле разьема HDD
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
3VA_DSW_PWRGD в момент отсутствия запуска равен 3.2 Вольтам
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 12:06
В момент не старта, отсутствует питание +3VSUS_SPI, растущее из +3VSUS, которое поднимается после разрешающего сигнала +3VSUS_ON, которое приходит с мульта.
Сигнал EC_RST - 3.2 V
Отсутствуют питания на таких сигналах как PM_SLP_SUS#, PM_SUSB, но их и не будет пока флешка не будет запитана? Вопрос, напряжения +3VSUS, должно появиться после нажатия на кнопку, или до? Судя по repair guide, для того чтобы появилось разрешение на +3VSUS, необходимо лишь питание и ресет с мульта. Мульт уже поменял..
 Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (Asus X540 LJ rev 2.0) Не всегда стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 13:04
Когда менял резисторы с обратной стороны комбайна, то плата какое то время начала нормально работать. В итоге, после прогрева в области комбайна, плата работала нормально.. Комбайн менять, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540L (X540l) Не работает тач
igor.kts32
3551
14 окт 2017, 18:02
_stels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook X540SA (X540) не стартует с батареей
MullobaevArtem
3947
25 авг 2017, 10:54
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (Asus X540SA Main Board Rev 2.1) Не включается горит LED1
edgar85edo
21 дек 2019, 16:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540 (x540sa rev 2) не работает
сергей петрович
17 авг 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540 (X540SA REV 2.1) Отсутствуют сигналы
[ На страницу: 1, 2 ]
Avraham
41
5383
29 июл 2020, 08:59
Avraham Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vitalicheg и гости: 15
