Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 06 май 2020, 13:57 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 347.27
Сообщения: 91 Откуда: Таганрог
Всем доброго времени суток. Имеется плата платформа K52JR REV. 2.3a, на наклейке A02K52JT (D203), к сожалению, модель на корпусе сообщить не могу, плата стоит в не родном корпусе. Видео 216-0774211.
Проблема: Процессор очень сильно греется без нагрузки (другие подкидывал - если стоит Celeron P6100, то температура держится ровно на 90*, если I5-430m - то температура под 110*) и вентилятор по прошествии 10-15 сек начинается крутится на максимальных оборотах, но при этом охлаждение не справляется, дотронуться до трубки в районе проца через 3-5 мин без нагрузки невозможно.
Что делал: Процы, как уже писал выше, подкидывал, вентилятор и новый и родной ведут себя одинаково, термотрубки есть 3 (одна из них с нормально работающего ноута) - все ведут себя одинаково и на прогрев феном реагируют нормально, термопаста Arctic MX-4, на всякий поменял хаб (ставил б/у с доноров дважды - во всех трёх случаях, учитывая родной, ведут себя одинаково), шил биос раз 5 всеми прошивками которые нашёл на форуме по платфоме и наклейке, без изменений (на некоторых вариантах, ноут ещё и рубится через 1-2 минуты, не успевая даже раскалить проц.
Что хочу: Вычитал, что кроме проца и хаба виновником всё-равно может быть биос, и их слишком много вариаций... прошу ткнуть носом в биос, который мне может помочь, или подсказать куда ещё обратить внимание!
Заранее спасибо, всем кто не пройдёт мимо)
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 06 май 2020, 14:27 |
gavamp писал(а): В этих ноутах часто дохнет трубка тепло-проводник Спасибо за совет, но я написал, что трубок у меня 3 и каждая проверена прогревом феном, а одна из них вообще снята с полностью рабочего ноута, систему охлаждения можно исключить с гарантией 146%
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 07 май 2020, 13:05 |
Aleksey_56 писал(а): Что с напряжениями питания процессора? Графическая часть статична - 1.1в (1.092в) А вот само ядро прыгает скачет от 0.932 до 1.259 Edn писал(а): Тротлинг не проявляется ? именно аидой не проверял, но комп тормозит просто караул на любом проце
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах Добавлено: 08 май 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
DeaD_MoPoZzz писал(а): А вот само ядро прыгает скачет от 0.932 до 1.259 Для начала смотрите кондеры в фазах питания
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
