Текущее время: 21 ноя 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:57
Всем доброго времени суток. Имеется плата платформа K52JR REV. 2.3a, на наклейке A02K52JT (D203), к сожалению, модель на корпусе сообщить не могу, плата стоит в не родном корпусе. Видео 216-0774211.
Проблема: Процессор очень сильно греется без нагрузки (другие подкидывал - если стоит Celeron P6100, то температура держится ровно на 90*, если I5-430m - то температура под 110*) и вентилятор по прошествии 10-15 сек начинается крутится на максимальных оборотах, но при этом охлаждение не справляется, дотронуться до трубки в районе проца через 3-5 мин без нагрузки невозможно.
Что делал: Процы, как уже писал выше, подкидывал, вентилятор и новый и родной ведут себя одинаково, термотрубки есть 3 (одна из них с нормально работающего ноута) - все ведут себя одинаково и на прогрев феном реагируют нормально, термопаста Arctic MX-4, на всякий поменял хаб (ставил б/у с доноров дважды - во всех трёх случаях, учитывая родной, ведут себя одинаково), шил биос раз 5 всеми прошивками которые нашёл на форуме по платфоме и наклейке, без изменений (на некоторых вариантах, ноут ещё и рубится через 1-2 минуты, не успевая даже раскалить проц.
Что хочу: Вычитал, что кроме проца и хаба виновником всё-равно может быть биос, и их слишком много вариаций... прошу ткнуть носом в биос, который мне может помочь, или подсказать куда ещё обратить внимание!
Заранее спасибо, всем кто не пройдёт мимо)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52JR (K52JR REV. 2.3a) Перегрев процессора, вентилятор на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:19
В этих ноутах часто дохнет трубка тепло-проводник, можно на ощупь при разогреве понять. частенько где сетка для продува вентилятором. работает не вся секция радиатора, а от того снижена эффективность со всеми вытекающими
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 13:27
Спасибо за совет, но я написал, что трубок у меня 3 и каждая проверена прогревом феном, а одна из них вообще снята с полностью рабочего ноута, систему охлаждения можно исключить с гарантией 146%
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 20:12
Что с напряжениями питания процессора? В плане величины напряжения и пульсаций как самого ядра так и графической части.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 21:09
Тротлинг не проявляется ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 12:05
Графическая часть статична - 1.1в (1.092в)
А вот само ядро прыгает скачет от 0.932 до 1.259
именно аидой не проверял, но комп тормозит просто караул на любом проце
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 20:21
Для начала смотрите кондеры в фазах питания
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
daemon_1912
21 окт 2021, 19:57
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G5 (DA0X8BMB6F0) Вентилятор на максимальных оборотах
bucks
14
5887
09 апр 2020, 09:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-CH (vlad10-6050a3261101-mb-a01) Вентилятор на максимальных оборотах всегда
Kacher
14 ноя 2023, 22:59
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS5 вентилятор на максимальных оборотах
Зульфар
13 сен 2025, 13:36
zaurista Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x551ca Rev: 2.2) Кулер на максимальных оборотах
bleak
3136
07 июл 2018, 11:00
bleak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 120
