Текущее время: 11 май 2024, 15:31
madiyarmw
Заголовок сообщения: Asus X540L (Asus X540 LJ rev 2.0) Не всегда стартует Добавлено: 13 май 2020, 13:04 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Здравствуйте! Сталкиваюсь с подобной проблемой впервые, уже не знаю на что смотреть. Дело в том, что плата включается, все работает, вся перифирия работает, в винду грузится. Дня два так тестировали, на третий день он просто перестал включаться, горит просто оранжевый индикатор. И самое странное, что примерно после 10 попыток включения, то есть перевтыкая БП, на 11-ый раз плата включится и нормально работает. И так проверяю еще 3-4 раза на запуск, все нормально включается и работает. Но стоит ему полежать минут 10-15, как снова нет старта, с горящим оранжевым индикатором, перевтыкаешь несколько раз БП, или ждешь так же, пока на очередной попытке все запустится. Такое поведение характерно при отвалах чипа, пробовал прижим комбайна, на изгиб, реакции никакой. При измерениях заметил что отсутствует +3 Вольта на 8-ой ноге флешки биоса, хотя силовые дежурки 3 и 5 были, как и напряжение на кнопке включения. Поменял диод D2801, который подает питание на эту ногу, и конденсатор в обвязке, так же менял мульт. Плата запустилась когда коснулся пальцем в области контроллера PU9100, который связан с дежурными 3 Вольтами, после очередного касания пальцем запуска уже не было, решил поменять этот контроллер, результата не дало, поведение такое же, как и прежде. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Уже даже не знаю на что думать... Заранее спасибо за любую помощь
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (Asus X540 LJ rev 2.0) Не всегда стартует Добавлено: 13 май 2020, 13:27 |
bass-79 писал(а): Случаем не был залит,очень похожее поведение. Был такой ноут с таким симптомом,в результате нашелся один гнилой резистор. Был залит, нашел только пару потемневших конденсаторов, которые заменил. Плату смотрел под микроскопом, гнили не обнаружено. Потемневшие конденсаторы были возле разьема HDD ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- montekristo писал(а): Когда не включается, посмотреть, что происходит с PG-ом дежурки.
3VA_DSW_PWRGD в момент отсутствия запуска равен 3.2 Вольтам
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: Asus X540L (Asus X540 LJ rev 2.0) Не всегда стартует Добавлено: 15 май 2020, 12:06 |
В момент не старта, отсутствует питание +3VSUS_SPI, растущее из +3VSUS, которое поднимается после разрешающего сигнала +3VSUS_ON, которое приходит с мульта. Сигнал EC_RST - 3.2 V Отсутствуют питания на таких сигналах как PM_SLP_SUS#, PM_SUSB, но их и не будет пока флешка не будет запитана? Вопрос, напряжения +3VSUS, должно появиться после нажатия на кнопку, или до? Судя по repair guide, для того чтобы появилось разрешение на +3VSUS, необходимо лишь питание и ресет с мульта. Мульт уже поменял..
