Текущее время: 17 ноя 2026, 00:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 17:35
Всем привет!
У знакомого данный ноутбук каким-то образом уронили, до такой степени что корпус ноута был немного изогнут.
Произошло это в его отсутствии, подробностей ему неизвестно.
Теперь при включении, горит подсветка клавиатуры, затем спустя несколько секунд начинают крутиться кулеры на всю мощь.
Ноут разбирал, смотрел на предмет трещины, или сломанной пайки.
Смотрел под микроскопом Andonstar AD407, визуально все выглядит в порядке.
Так-же пробовал греть: Процессор, Чип видеокарты и Северный мост.
Думал может отвал произошел из за деформации, но нет.
Результата данные действия не принесли.
Нуждаюсь в вашем совете.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 18:43
В общем поджарили все что можно. А постку припаять - это трудно ? И кстати раз грели, то нужно было снимать и смотреть пятаки.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 19:17
Пост карту к сожалению на PCI-e слот не имею.
Про это не понял.
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 20:29
IntelSat писал(а):
Про это не понял.
Надо собрать ноутбук и отнести к специалистам, которые знают что надо делать с ударенными ноутбуками
СообщениеДобавлено: 23 май 2020, 22:37
siberian
У них это дорого. Целесообразен компонентный ремонт только топовых аппаратов.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 01:33
Ну да, конечно. Закрываю лавку на клюшку и иду арбузами торговать, благо лето уже.
А то топовых аппаратов раз в два месяца приносят.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
А на каких температурных режимах и сколько грели чипы? А то можно будет дополнить совет siberian.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 08:32
Я так понимаю, никто толком ничего посоветовать не может по данному случаю?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 09:14
Светлая память
Светлая память
По такому описанию никаких других советов и не стоит ожидать.
Хоть бы диагностику провели, а то из всех действий - посмотрел на плату и пожарил бга.
И советы были разумные, только, как всегда, слышим то, что хотим.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 09:27
Только в сервис.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 19:59
Ваша локация и локация ТС малость разные по ценам :-)
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 23:36
Подскажите тогда пожалуйста, с чего начинать диагностику?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 04:56
с относа ноутбука в сервис адекватный, там где, как минимум, знают, что северного моста на этой плате нет, и что в любой непонятной ситуации не нужно жврить все кристаллы в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 11:08
Светлая память
Светлая память
Наверное, как и с любым другим ноутбуком или вообще техникой.
- осмотр (провели)
- проверка сопротивлений / замеры напряжений основных источников питания, проверка USB, генерации кварцев, движения на флешке и на lpc шине (можно и посткарту подключить, если есть что и куда).
По результатам и дальнейшие действия.
Про историю ноутбука забыть, подходить, как к неизвестному ноутбуку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:05
Посмотри последние видосы в ютубе "ассоциация сервисных центров" и увидишь как экономия выходит боком.
Сложные вещи в двух словах не объяснить, иногда требуются годы чтоб понять что к чему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX504G (DABKLGMB8D0 rev:D) Помогите опознать элемент
torin
10 апр 2020, 14:05
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus fx504g (DABKLGMB8D0 REV/D) ЗАЛИТИК
Сергей988
28 июн 2020, 12:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504G (DABKLGMB8D0 Rev.D) Помогите опознать элемент
marksik
20 апр 2021, 16:56
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios dump dabklgmb8d0 rev d asus fx504g
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
18 июл 2023, 13:12
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
ORIONLAB
22 авг 2023, 09:04
ORIONLAB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 54
