Текущее время: 18 ноя 2026, 01:24
| Автор |
IntelSat
Заголовок сообщения: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 23 май 2020, 17:35 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 13:21 Наличности на руках: 444.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Всем привет! У знакомого данный ноутбук каким-то образом уронили, до такой степени что корпус ноута был немного изогнут. Произошло это в его отсутствии, подробностей ему неизвестно. Теперь при включении, горит подсветка клавиатуры, затем спустя несколько секунд начинают крутиться кулеры на всю мощь. Ноут разбирал, смотрел на предмет трещины, или сломанной пайки. Смотрел под микроскопом Andonstar AD407, визуально все выглядит в порядке. Так-же пробовал греть: Процессор, Чип видеокарты и Северный мост. Думал может отвал произошел из за деформации, но нет. Результата данные действия не принесли. Нуждаюсь в вашем совете.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается. |
MoneyBot
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 23 май 2020, 18:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
IntelSat писал(а): Думал может отвал произошел из за деформации, но нет. В общем поджарили все что можно. А постку припаять - это трудно ? И кстати раз грели, то нужно было снимать и смотреть пятаки.
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 23 май 2020, 19:17 |
| Начинающий |
Edn писал(а): А постку припаять - это трудно ? Пост карту к сожалению на PCI-e слот не имею. Edn писал(а): то нужно было снимать и смотреть пятаки Про это не понял.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 23 май 2020, 20:29 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
IntelSat писал(а): Про это не понял. Надо собрать ноутбук и отнести к специалистам, которые знают что надо делать с ударенными ноутбуками
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 24 май 2020, 01:33 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Edn писал(а): У них это дорого. Целесообразен компонентный ремонт только топовых аппаратов. Ну да, конечно. Закрываю лавку на клюшку и иду арбузами торговать, благо лето уже. А то топовых аппаратов раз в два месяца приносят. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- IntelSat писал(а): Так-же пробовал греть: Процессор, Чип видеокарты и Северный мост. А на каких температурных режимах и сколько грели чипы? А то можно будет дополнить совет siberian.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 24 май 2020, 09:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
По такому описанию никаких других советов и не стоит ожидать. Хоть бы диагностику провели, а то из всех действий - посмотрел на плату и пожарил бга. И советы были разумные, только, как всегда, слышим то, что хотим.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 24 май 2020, 09:27 |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
IntelSat писал(а): Я так понимаю, никто толком ничего посоветовать не может по данному случаю? Только в сервис.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 24 май 2020, 19:59 |
Boglen писал(а): Ну да, конечно. Закрываю лавку на клюшку и иду арбузами торговать, благо лето уже. А то топовых аппаратов раз в два месяца приносят. Ваша локация и локация ТС малость разные по ценам
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 24 май 2020, 23:36 |
| Начинающий |
igils писал(а): Хоть бы диагностику провели, Подскажите тогда пожалуйста, с чего начинать диагностику?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 25 май 2020, 04:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 16:36 Наличности на руках: 306.43
IntelSat писал(а): Подскажите тогда пожалуйста, с чего начинать диагностику?
с относа ноутбука в сервис адекватный, там где, как минимум, знают, что северного моста на этой плате нет, и что в любой непонятной ситуации не нужно жврить все кристаллы в первую очередь.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus FX504G (DABKLGMB8D0 REV:D) Включается, но не запускается.  Добавлено: 25 май 2020, 11:08 |
IntelSat писал(а): с чего начинать диагностику? Наверное, как и с любым другим ноутбуком или вообще техникой. - осмотр (провели) - проверка сопротивлений / замеры напряжений основных источников питания, проверка USB, генерации кварцев, движения на флешке и на lpc шине (можно и посткарту подключить, если есть что и куда). По результатам и дальнейшие действия. Про историю ноутбука забыть, подходить, как к неизвестному ноутбуку.
