Текущее время: 30 ноя 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2020, 15:27
Попал в ремонт FX505DT после шаловливых ручек.
Озвучена клиентом неисправность - перестал включаться.
Отдал в ремонт, там посмотрели и сделать не смогли.
Что имеем, было КЗ по B+, устранил (керамика в кз рядом с питанием видеочипа).
Подключил ЛБП, поднялись дежурки 3.3в 5в 1,8в.
Ток потребления 60мА, на кнопку реакции нет, сигнал до мульта IT8987E доходит.
Горит индикатор заряда АКБ, АКБ заряжает.
Биос паяный, прошивка не родная (серийников нет). Прошил инженерный BIOS, ситуация не изменилась.
Может есть у кого BoardView на этот ноут.
Питание на памяти и проце не поднимается.
Мультяк вероятно живой, через JIG определяется, BIOS прошивает.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 18:28
смотри шевеления на часовом кварце и так же проверь датчик холла , сигнал LID# на мульте
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 16:00
Часовой кварц живет, холл исправен
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 21:02
60мА не многовато потребления для дежурки? схемы на эту платформу нет, но имеет смысл сравнить хотя бы мультиконтроллер со схемой от day33amb6c0 , там стоит такой же
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 19:37
А с мульта в хаб? rsm_rst? Acin? ec_rst? Что на лдо?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:14
Потребление 60ма до включения или после?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:16
Это ничего не значит, смотрите трансляцию
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:19
Порезал дамп, принудительно прошил мульт. Прошивается без ошибок. Поведение не изменилось.
Заказал новый мульт, после замены сообщу результаты.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:24
А что с трансляцией ???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 10:51
После замены мульта и его прошивки, ноутбук запустился.
Вот такое странное поведение, прошивается без проблем,но не работает.
Век живи, век учись!
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Не включается
IG67
13
4326
31 окт 2022, 09:09
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Нет дискретного видео
1Pilot
3121
29 июл 2021, 13:19
1Pilot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DD MB REV2.0) Опознать элементы
Valdemarius
01 окт 2021, 14:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX505DT (FX505DD rev2.0) Нет старта с конопки
pereiro
1422
26 ноя 2026, 23:18
Mihed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx505dt (FX505DD REV2) Не заряжается
Dark_Angel79
09 апр 2023, 18:17
Trane Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, SFERASTK23 и гости: 102
