Текущее время: 30 ноя 2026, 23:09
| Автор |
vit_rus
Заголовок сообщения: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается  Добавлено: 11 июн 2020, 15:27 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 17:27 Наличности на руках: 27.86
Сообщения: 215 Откуда: Люберцы
Попал в ремонт FX505DT после шаловливых ручек. Озвучена клиентом неисправность - перестал включаться. Отдал в ремонт, там посмотрели и сделать не смогли.
Что имеем, было КЗ по B+, устранил (керамика в кз рядом с питанием видеочипа). Подключил ЛБП, поднялись дежурки 3.3в 5в 1,8в. Ток потребления 60мА, на кнопку реакции нет, сигнал до мульта IT8987E доходит. Горит индикатор заряда АКБ, АКБ заряжает.
Биос паяный, прошивка не родная (серийников нет). Прошил инженерный BIOS, ситуация не изменилась.
Может есть у кого BoardView на этот ноут.
Питание на памяти и проце не поднимается. Мультяк вероятно живой, через JIG определяется, BIOS прошивает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается |
pyzha
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается  Добавлено: 17 июн 2020, 19:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 15:13 Наличности на руках: 204.50
Сообщения: 302 Откуда: Алматы
vit_rus писал(а): сигнал до мульта IT8987E доходит А с мульта в хаб? rsm_rst? Acin? ec_rst? Что на лдо?
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается  Добавлено: 18 июн 2020, 12:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 14:06 Наличности на руках: 1,842.45
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
vit_rus писал(а): Мультяк вероятно живой, через JIG определяется, BIOS прошивает. Это ничего не значит, смотрите трансляцию
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD Rev2.0) Не включается  Добавлено: 18 июн 2020, 13:19 |
| Начинающий |
Edn писал(а): Это ничего не значит, смотрите трансляцию Порезал дамп, принудительно прошил мульт. Прошивается без ошибок. Поведение не изменилось. Заказал новый мульт, после замены сообщу результаты.
