Текущее время: 26 июн 2024, 18:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus X751M (X751MD rev: 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 09:26
Клиент пояснил, что машина пробыла в другом сервисе 3 месяца.
Сдавалась с диагнозом - не включается. Клиентку допросил. Отсутствовало реагирование на кнопку. То есть обычная невключайка. Сервис денег не взял, машина не сделана, заключение - "необходимо отключение внутренней памяти". Цену вроде соглашали, со слов клиентки была согласна, но вернули не готовым с таким вот заключением.
Что увидел. Паялся bios, грелись модули памяти на обоих сторонах (следы залития флюсом и прогрева). Обвес вроде на месте. Паялись страпы на отключение памяти. В доп слоте модуль 2Gb 1,35V.
Сделано. Материнка не реагировала на кнопку вкл. Отсутствовали дежурки. Обмерил, по питанию шим 5 вольт. Резистор должен стоять 1 Ом. Дохлый- заменил. Зашил инженерный bios с данного сайта. Проверен. Ибо такая мама была уже в ремонте.
Мама включилась, подняла ВСЕ напряжения, и ядро с графикой и все напруги дискретки. Потребление по лабораторнику 0,58 Ампера. Инита нет. Процессор и дискретка нагреваются. Градусов до 40.
Страпы на память стоял в позициях R2111 и R2131. Я так понимаю позиция не отключённой памяти. Судя по бордвью резисторы должны быть 10 КОм. Резистор R2111 в обрыве. Впаял новый. Опять обрыв. Резисторы перепаял в позиции R2112 и R2105 (я правильно понял из фото с сайта?). Сгоревший естественно заменил.Вопрос бы не возник если бы их уже не двигали.
Все осталось по старому. Потребление 0,58А инита нет. Резисторы оба живы. Память внешняя менялась. Посткарта как бы есть, но китаец. Практически не пользуюсь. (Вертьянов- ждите :))
А да. Сопротивления по сигнальным USB шинам. Разъемы USB. На одном по 12.6 КОм. На втором 7 и 4,7 КОм. На USB3.0 (обмерил USB 2.0 контакты ) 5 и 4,7 КОм соответственно.
1. Почему дохнет резистор в позиции R2111.
2. Сопротивления по USB.
3. Позиция резисторов на отключение памяти.
Я предполагаю процессор. Точней контроллер памяти.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD rev: 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:11
10к резистор дохнуть вообще не должен-не те напряжения.
не угрели ли память вообще?отключить\перекатать\поставить с донора?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:25
Волшебство. Промерил напряжения. На всех позициях 1.79 вольта. Перед установкой резисторы промеряю. Паяю такие времянки Розе. От перегрева не должен бы.
Мне надо убедиться, что все танцы с памятью, начатые не мной, не пропадут в суе. Ибо окажется дохлым процессор. Шины USB, как по мне, меряются не по феншую.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:31
На сколько знаю я, страпы одной ножкой идут на прямую в процессор, а второй ножкой подтянуты либо к какому-нибуть напряжению(обычно 3,3 вольта) либо к земле. неисправность процессора может приводить к такому дефекту. А разные сопротивления по юсб говорят о проблемах с хабом.
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 10:37
Тут все в процессоре. Страпы или на корпусе или на 1.8VS.
Подожду. Может кто сталкивался и по страпам и по USB.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 11:44
Меряй не сопротивление по юсб, а падение напряжения на них. На всех должно быть одинаковым с небольшой погрешностью.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:16
Сопротивление я меряю по дата шинам. Откуда там напряжение?
С страпами разобрался. Действительно стояли в позиции заводской. Я правильно передвинул. Нашел фото напаянных мам.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:27
Rezac
Если я правильно понял, предыдущий автор имеет ввиду замер падения напряжения на D+ и D- USB. Красный щуп на землю, черным на D+ D-. Режим "диода"
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 12:42
Понял. Благодарю.
Тот порт 2.0, что показывал 12.4 ком по сопротивлению, показывает по обоим дата 1023 ровно.
Второй порт 2.0 551 и 556.
Порт 3.0 (на 2.0 пинах) 553и 557.
И по 467 на 3.0
Судя по всему жив только первый порт 2.0. Ибо сколько не мерял по сопротивлению USB всегда сопротивление от 10 КОм и выше. Тут 2 порта ниже.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:45
У всех портов должно быть одно и тоже падение напряжения(если они идут в хаб, тк в редких случаях идут через usb концентратор, который распаян на плате). Падение напряжения зависит от хаба. А у тебя разброс большой по разным портам. Если сигнальные линии идут в хаб то он под замену. Проверить можно так: Цепляешься на порт мультиком и немного дуешь на хаб. Падение напряжения должно уменьшаться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:49
Только завтра смогу уже промерить. Но видимо процессор померший.
А да. Судя по бордвью линии все сразу на хаб через индуктивности.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:50
Да и отключение памяти не как не должно влиять на его запуск. Что с ней, что без, реакция на кнопку должна быть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 16:50
Я написал в первом посту. Невключайку я сделал сразу. Через 10 мин как мама поступила на стол. Зачем грели память, почему такое заключение, тайна покрытая мраком. То ли он поступил к ним с такой неисправностью и остальное следствие вмешательства. То ли клиентка говорит не то и сгоревший резистор по питанию шим дежурки следствие вмешательства...
Сейчас главное разобраться с процессором, рентабелен нет для клиента ремонт или дешевле менять материнскую. Если процессор под замену плюс память плюс работа...дешевле выйдет замена.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD rev: 2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 18:13
Да процессор менять. Спасибо за консультацию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
11
1775
22 ноя 2020, 22:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (Asus x751md rev 2.0) Помощь в переводе на uma
TIIIIIIITAN4IK
17 окт 2020, 00:29
kriss2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
Pavel Parbuzin
31
11746
08 апр 2016, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751M (X751MD rev 2.0)) Определить сопротивление
Timon77
04 апр 2017, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Залит.
cleverhuman
19 фев 2017, 10:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, jocker, probe2005klm, xserver0ss и гости: 52
