Текущее время: 26 июн 2024, 18:02
Rezac
Заголовок сообщения: Asus X751M (X751MD rev: 2.0) Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2020, 09:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=66618_1596444511.jpg) |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 05:37 Наличности на руках: 16.64 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Клиент пояснил, что машина пробыла в другом сервисе 3 месяца. Сдавалась с диагнозом - не включается. Клиентку допросил. Отсутствовало реагирование на кнопку. То есть обычная невключайка. Сервис денег не взял, машина не сделана, заключение - "необходимо отключение внутренней памяти". Цену вроде соглашали, со слов клиентки была согласна, но вернули не готовым с таким вот заключением. Что увидел. Паялся bios, грелись модули памяти на обоих сторонах (следы залития флюсом и прогрева). Обвес вроде на месте. Паялись страпы на отключение памяти. В доп слоте модуль 2Gb 1,35V. Сделано. Материнка не реагировала на кнопку вкл. Отсутствовали дежурки. Обмерил, по питанию шим 5 вольт. Резистор должен стоять 1 Ом. Дохлый- заменил. Зашил инженерный bios с данного сайта. Проверен. Ибо такая мама была уже в ремонте. Мама включилась, подняла ВСЕ напряжения, и ядро с графикой и все напруги дискретки. Потребление по лабораторнику 0,58 Ампера. Инита нет. Процессор и дискретка нагреваются. Градусов до 40. Страпы на память стоял в позициях R2111 и R2131. Я так понимаю позиция не отключённой памяти. Судя по бордвью резисторы должны быть 10 КОм. Резистор R2111 в обрыве. Впаял новый. Опять обрыв. Резисторы перепаял в позиции R2112 и R2105 (я правильно понял из фото с сайта?). Сгоревший естественно заменил.Вопрос бы не возник если бы их уже не двигали. Все осталось по старому. Потребление 0,58А инита нет. Резисторы оба живы. Память внешняя менялась. Посткарта как бы есть, но китаец. Практически не пользуюсь. (Вертьянов- ждите :)) А да. Сопротивления по сигнальным USB шинам. Разъемы USB. На одном по 12.6 КОм. На втором 7 и 4,7 КОм. На USB3.0 (обмерил USB 2.0 контакты ) 5 и 4,7 КОм соответственно. 1. Почему дохнет резистор в позиции R2111. 2. Сопротивления по USB. 3. Позиция резисторов на отключение памяти. Я предполагаю процессор. Точней контроллер памяти.
