Текущее время: 26 май 2024, 12:50
Rostyk.07
Заголовок сообщения: asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке Добавлено: 27 июл 2020, 17:28 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 291.71
Сообщения: 479 Откуда: Ukraine
K61IC (K51IO rev.2.1) Состав: ITE8505E, RT8206A, MCP79D-B2, INTEL AW80577T4400, NVIDEO G96-630-C1 Сервис мануал не нашел.
Взял ноутбук знакомый почистить от пыли. Разобрал почистил снял батарейку биоса и все. Больше не стартует висит на заставке или биосе. Если в ходе загрузки нажать F2 то в самом биосе он не зависает а управляется нормально. Не бутуется с флешки диска , ни хдд. Пробовал без батарейки биоса, сброс биоса,менять оперативки ничего не дало. Короткого на датах и питании хсб нет. Так же, ничего подозрительного на плате или шлейфами.
Думаю , прошить биос? Но не иогу найти
Заголовок сообщения: Re: asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке Добавлено: 27 июл 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,553.22
Сообщения: 11522 Откуда: Ульяновск
И на сайте asus ничего нет?
Заголовок сообщения: Re: asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке Добавлено: 27 июл 2020, 18:17 |
Да чем хотите. Хоть штатно, хоть программатором. Второй вариант более предпочтителен.
