Текущее время: 26 июн 2024, 14:31
Rostyk.07
Заголовок сообщения: asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2020, 17:28 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 01:38 Наличности на руках: 301.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Ukraine
K61IC (K51IO rev.2.1) Состав: ITE8505E, RT8206A, MCP79D-B2, INTEL AW80577T4400, NVIDEO G96-630-C1 Сервис мануал не нашел.
Взял ноутбук знакомый почистить от пыли. Разобрал почистил снял батарейку биоса и все. Больше не стартует висит на заставке или биосе. Если в ходе загрузки нажать F2 то в самом биосе он не зависает а управляется нормально. Не бутуется с флешки диска , ни хдд. Пробовал без батарейки биоса, сброс биоса,менять оперативки ничего не дало. Короткого на датах и питании хсб нет. Так же, ничего подозрительного на плате или шлейфами.
Думаю , прошить биос? Но не иогу найти
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
И на сайте asus ничего нет?
igils
Заголовок сообщения: Re: asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2020, 18:17 |
Да чем хотите. Хоть штатно, хоть программатором. Второй вариант более предпочтителен.
