Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX750UD (X750UD) Подскажите номинал резистора |
MoneyBot
max83461
Заголовок сообщения: Re: FX750UD (X750UD) Подскажите номинал резистора [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 авг 2020, 22:09 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 09:17 Наличности на руках: 30.69
Сообщения: 473 Откуда: г.Орск
Я написал, что отметил на старой фото. На данный момент этот контакт (помеченный желтым) восстановлен, мало того (это +19В) подвел отдельную дорожку на него, т.к. он был под подозрением. Ладно, буду искать! ---------- Добавлено спустя 36 минут 32 секунды: ---------- На 8-ом контакте, который ведет на конденсатор сопротивление 13 ом...По схеме с других шимок мне кажется что это контакт VREF (расположение кондеров, резисторов) .... если на него подать 1,5....2.6 в, то потребление 0,15А, но при этом шим включается и старт есть. Думаю проблема в ШИМ
max83461
Заголовок сообщения: Re: FX750UD (X750UD) Подскажите номинал резистора  Добавлено: 07 авг 2020, 15:55 |
| Пользователь |
Я понимаю ваше недоверие  , но что есть, то есть. На 8 ноге ШИМа 13 Ом сопротивление. При снятой шимке - большое сопротивление. При подаче 2 вольт потребляет 0,15А А когда касался пальцем, видимо через сопротивление тела с 19В резистора около 2В попадало на ШИМ, на 8 ногу Или у вас может быть есть даташит на шимку и вы подсказали бы что это за нога?? Сомнительно, что с пробитой ногой по VREF она бы завелась от простого внесения емкости. - не понятна суть предложения! Я емкость никакую не вносил!
