Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: FX750UD (X750UD) Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 08:08
Добрый день.
Аппарат был залит.
Окислился и не замеряется при выпайке резистор, идущий с +19В на ногу №9 м/с uP9023r. Даташита и аналога не нашел.
Подскажите пожалуйста номинал резистора!
 Заголовок сообщения: Re: FX750UD (X750UD) Подскажите номинал резистора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 09:26
pohozhii asus delal.
stavil 500kOm- rabotaet.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 08:51
В общем поставил резистор 100 ом - не заводится; решил пальцем потрогать м/с - и при прикосновении завелся ноут.
Подумал что 100 ом малова-то - поставил 1 кОм. Поведение то е самое - при косании пальцами участка где находятся конденсатор - ноут стартует. Мне кажется то идет утечка через конденсаторы один из двух. Отметил на старом фото - на данный момент пропаял все элементы - видимой коррозии нет. НА прижим через прорезиненную палочку не реагирует - т.е. скорее всего срабатывает именно на палец.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 10:23
Посоветую учесть, что сопротивление кожи примерно 10-100кОм, пальцем нажимаешь, подается какой то сигнал. Просмотри внимательно, где то сгнил тонкий переход от дорожки к пятаку.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 11:55
Ну явно же проржавевший контакт (выделил желтым), микроскоп есть?
 Заголовок сообщения: Re: FX750UD (X750UD) Подскажите номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 22:09
Я написал, что отметил на старой фото. На данный момент этот контакт (помеченный желтым) восстановлен, мало того (это +19В) подвел отдельную дорожку на него, т.к. он был под подозрением.
Ладно, буду искать!
---------- Добавлено спустя 36 минут 32 секунды: ----------
На 8-ом контакте, который ведет на конденсатор сопротивление 13 ом...По схеме с других шимок мне кажется что это контакт VREF (расположение кондеров, резисторов) .... если на него подать 1,5....2.6 в, то потребление 0,15А, но при этом шим включается и старт есть.
Думаю проблема в ШИМ
СообщениеДобавлено: 02 авг 2020, 08:02
Такая м/с ШИМ есть только в китае, и то - только у одного продавца..... Может есть аналоги чтобы не из далека тащить... все-таки много времени уходит
И второй вариант - если ей через делитель сделать около 2В питание от 19В как думаете: будет работать?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 23:27
Снимите все, что есть на этой линии, включая шимку. Может быть под ней гомно, может кондер 15 ом кажет, может под дорогой прогорело до минуса. Палец вносит некоторую емкость дополнительную.
Был у меня очень давно случай, когда на асере палец в определенном месте помогал аппарату стартовать. А в итоге оказалось, что с другой стороны платы 12v -> 12vs пробито было и из-за них силовые 3 вольта поднимались не в нужное время.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 08:26
Спасибо, но это уже было проверено. Низкое сопротивление именно на ноге ШИМ... и вопрос стоял в том, что если эту ногу VREF отрезать и воткнуть стабилизатор какой-нибудь! Но пока с клиентом согласовываем на ШИМ... долго ехать конечно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:25
Тоесть шимку вы сняли и низкое сопротивление ушло? Сомнительно, что с пробитой ногой по VREF она бы завелась от простого внесения емкости. Смотрите, как бы месяц не прождали шим и не вернулись к тому, с чего начали.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 15:55
Я понимаю ваше недоверие :ne_vi_del: , но что есть, то есть. На 8 ноге ШИМа 13 Ом сопротивление. При снятой шимке - большое сопротивление. При подаче 2 вольт потребляет 0,15А
А когда касался пальцем, видимо через сопротивление тела с 19В резистора около 2В попадало на ШИМ, на 8 ногу
Или у вас может быть есть даташит на шимку и вы подсказали бы что это за нога??
Сомнительно, что с пробитой ногой по VREF она бы завелась от простого внесения емкости. - не понятна суть предложения! Я емкость никакую не вносил!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 08:28
Пришла микросхема, поставил. Все завелось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N705u (x750ud) Прошу помочь опознать резисторы
Pechorin
2024
03 авг 2021, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750UD (X750 UD Rev 2.0) Вопрос по видеопамяти
oleghomeua
23 ноя 2022, 07:46
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора GTX465/470 Gainward/Palit (не референс)
galkinvv
21 мар 2017, 18:56
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите номинал резистора у ASUS Radeon HD7870-DC2-2GD5
Zhelezovski
29 июн 2017, 15:40
dedanius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n011sr (da0u93mb6d0)) подскажите номинал резистора
AsW.cfg.31r
28 авг 2017, 12:56
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [BOT] и гости: 105
