Текущее время: 21 ноя 2026, 04:29
| Автор |
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY) не включается  Добавлено: 13 авг 2020, 13:05 |
| Начинающий |
Сообщения: 362 Откуда: Мелитополь
Доброго времени суток. При подключении блока потребление 0.2А. КЗ по питанию памяти. Развязал перемычки PJP8302 и PJP8301, короткое (2Ом) осталось со стороны шим, снимаю ключи они целые, подаю 1в на катушку питания памяти начинает греться шим. Поменял шим, включил без транзисторов потребление такое же. На шимке 9 лапа vvdp 5в, 2 лапа vdd 5в, 15 лапа EN 3в, 4 лапа PGOOD 0в. Запаял ключи, включил ничего не поменялось. После выключил и снова КЗ. Итак уже две шимки поменял. Менял транзисторы. Что может выводить из строя шим? Поменял всю обвязку шим, ситуация не изменилась.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY) не включается |
MoneyBot
bescom
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) не включается  Добавлено: 13 авг 2020, 15:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
masterjaknotebook писал(а): Что может выводить из строя шим? Например, прилетающие 19 в через мосфет верхнего плеча. Мосфеты как проверяли? Еще из-за индуктивности на выходе может.
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) не включается  Добавлено: 13 авг 2020, 16:07 |
| Начинающий |
planetoxod писал(а): Это без перемычек ?
да, это при распаянных перемычках. bescom писал(а): Мосфеты как проверяли? путем замены
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) не включается  Добавлено: 14 авг 2020, 14:11 |
| Начинающий |
Міша Смич писал(а): Дождитесь разряда конденсаторов пролежала плата всю ночь, низкое сопротивление (1.6Ом) так и осталось planetoxod писал(а): Можно конечно дроссель снять(заменить) буду пробовать
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) не включается  Добавлено: 14 авг 2020, 17:56 |
| Начинающий |
kvvost писал(а): А шим то какой ставите ставлю DJ- (8202A) kvvost писал(а): проверьте диод шотки d8301 его заменил, вместе со всей обвязкой заменил дросель, поставил новую шим и все так же, при включении 0.2А и шим сгорает
monolit38
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) не включается  Добавлено: 16 авг 2020, 23:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 25 Откуда: Чернигов
masterjaknotebook писал(а): его заменил, вместе со всей обвязкой Ну если вы все заменили и не работает, тогда остается только текстолит. Вы посадочное место хорошо осмотрели? Прозвоните все контакты посадочного места на кз.
