Текущее время: 21 ноя 2026, 04:44
 Заголовок сообщения: ASUS X54H (K54LY) не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 13:05
Доброго времени суток.
При подключении блока потребление 0.2А. КЗ по питанию памяти. Развязал перемычки PJP8302 и PJP8301, короткое (2Ом) осталось со стороны шим, снимаю ключи они целые, подаю 1в на катушку питания памяти начинает греться шим. Поменял шим, включил без транзисторов потребление такое же. На шимке 9 лапа vvdp 5в, 2 лапа vdd 5в, 15 лапа EN 3в, 4 лапа PGOOD 0в. Запаял ключи, включил ничего не поменялось. После выключил и снова КЗ. Итак уже две шимки поменял. Менял транзисторы. Что может выводить из строя шим?
Поменял всю обвязку шим, ситуация не изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY) не включается
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 14:45
Это без перемычек ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 15:03
Например, прилетающие 19 в через мосфет верхнего плеча. Мосфеты как проверяли? Еще из-за индуктивности на выходе может.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 16:07
planetoxod писал(а):
Это без перемычек ?
да, это при распаянных перемычках.
путем замены
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 17:32
Можно конечно дроссель снять(заменить), танталы на выходе проверить. Проверить проводники целы ли , не коротят ли где. Ну и колхоз соорудить с ограничивающим резистором по 19В.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 07:57
Дождитесь разряда конденсаторов, после выключения, на почти любом шиме будет низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:11
пролежала плата всю ночь, низкое сопротивление (1.6Ом) так и осталось
буду пробовать
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 15:12
А шим то какой ставите (там по бордвиеву rt8202a но межет быть и tps51117)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
И обязательно проверьте диод шотки d8301 - он у Вас чуть ниже микрухи.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:56
ставлю DJ- (8202A)
его заменил, вместе со всей обвязкой
заменил дросель, поставил новую шим и все так же, при включении 0.2А и шим сгорает
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 23:28
Ну если вы все заменили и не работает, тогда остается только текстолит. Вы посадочное место хорошо осмотрели? Прозвоните все контакты посадочного места на кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY rev 2.0) Ноутбук всегда включается с выключенным экраном.
slava8290
16 мар 2017, 18:13
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54LY Rev.2.1) Не включается
korsar86
15
3429
12 ноя 2018, 14:16
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54H (K54LY REV2.1) Включается нет изо
Даврон
25 сен 2020, 21:07
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (Asus K54LY rev 2.1) нет ИЗО на матрицу
Centrion
3437
06 фев 2020, 09:52
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H (ASUS K54LY Rev 2.1) Нет старта после китайского БП
edgar85edo
543
14 авг 2026, 12:57
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
