Текущее время: 01 ноя 2026, 15:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 13 авг 2020, 16:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 176.86
Сообщения: 911 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Испытываю некоторые трудности с диагностикой и ремонтом сабжевого аппарата. Ноут поступил из другой мастерской, где по описаниям с ним ничего не делали. По факту не знаю как. На данный момент аппарат при подключении питания зажигает подсветку клавиатуры и всё. На кнопку включения никак не реагирует. Со снятой батарейкой автостарта так же нет. При этом потребляет 260 мА. При отключенной подсветке потребляет 20 мА. Из нескольких редких тем на форуме про эти достаточно свежие матери FX серии понял что это достаточно частое явление и лечится прошивкой. Слитых дампов под мою плату нигде не нашел. Но нашел под плату FX705DD. С оффсайта взял прошивку для своей и отрезал от начала до визуального совпадения. В процессе прошивки пытался вычитать старый дамп из флешки. Флешка оказалась пустая. Или что то пошло не так. Но записалась нормально. Тем не менее, эффекта это никакого не дало. Более того, при подаче питания из флешки совершенно ничего не вычитывается. Логично предположить, что нужно пошить мульт. Однако ни борды, ни определений для программатора Вертьянова нет. Как шить мульт, да и чем, не понятно. Так же очень смущают напряжения на разъеме клавиатуры (кнопка включения на клаве). Там есть 5, 3.8, 2 вольта. Странно. В принципе на матери при подаче питания работает дежурка и преобразователь 1.8 вольт.
Кто то может посоветовать что то дельное?
Спасибо!
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX705D (FX705DT) Не стартует |
MoneyBot
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 11:05 |
Vertyanov_SS писал(а): на этой MB отдельный контроллер клавиатуры? Мне думается, что там два ITE чипа стоит. Нет, вроде всё по классике. Стоит один 8987. Второго не наблюдаю. Boglen писал(а): Флэха паяна была? Маловероятно, что аппарат вот так вот взял и вытер ее в ноль. В том то и дело, что не паяна. И как аппарат её вытер не ясно. Скорее это я что то накосячил при считывании. Хотя... ну что там можно накосячить? При прочих равных, если при подаче питания из флешки ничего не вычитывается, значит мульт какую то прошивку имеет. А если имеет прошивку, но не отрабатывает... то пробовать менять мульт? В отсутствии борды проверять условия старта очень тяжко.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 11:30 |
dehan писал(а): попробуйте включить его без клавиатуры Вы имеете ввиду отцепить клавиатуру, вынуть батарейку и ждать автостарта? Не автостартует. А, в общем, он и так без клавы, мать вытащена из корпуса конечно.
dehan
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 11:33 |
| Начинающий |
Grizli_saratov писал(а): Вы имеете ввиду отцепить клавиатуру, вынуть батарейку и ждать автостарта? Не автостартует. А, в общем, он и так без клавы, мать вытащена из корпуса конечно. нет, тестер в режиме диодной прозвонки красный провод на землю, а черный на пин клавиатуры, где 3 вольта
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 11:40 |
dehan писал(а): нет, тестер в режиме диодной прозвонки красный провод на землю, а черный на пин клавиатуры, где 3 вольта
Поясните. Во первых, на разъеме клавы нет ни одного пина с 3 вольтами. Я про это уже писал. Есть 5, есть 2, есть 3,8... И какой пин считать пином с кнопки?
dehan
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 11:43 |
| Начинающий |
Grizli_saratov писал(а): есть 3,8... что на 107 ноге МК?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 11:51 |
dehan писал(а): что на 107 ноге МК? 3,2 Попробовал вычислить пин кнопки на разъеме клавиатуры пищалкой. Ни один пин на нажатую кнопку не пищит. О как
dehan
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 11:53 |
| Начинающий |
Grizli_saratov писал(а): Попробовал вычислить пин кнопки на разъеме клавиатуры пищалкой. Ни один пин на нажатую кнопку не пищит. О как и не должен, сделайте dehan писал(а): естер в режиме диодной прозвонки красный провод на землю, а черный на пин клавиатуры, где 3 вольта
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 11:55 |
Уже. Никакой реакции
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 12:11 |
dehan писал(а): а флешка запитана? да ---------- Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: ---------- Пробежался по мульту. Всё очевидное на месте. WRST снят, ACIN есть, LID не активен (правда что то низковат, 2,7 всего). DNBSWON# на закорачивание NBSWON# никак не реагирует. Мульт не транслирует.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует |
MoneyBot
Boglen
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 14 авг 2020, 14:15 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
Там вроде капсуль больше 16мб размером. При подаче питания есть активность какая-то на флэхе? Если нет, посмотрите, присутствуют ли все питания мульта и снят ли с него ресет. На всякий случай, прошивка с офф сайта версии 310, с адреса 0x800 и до конца. Вложение: FX705DT_310.zip
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 15 авг 2020, 12:03 |
Grizli_saratov писал(а): Пробежался по мульту. Всё очевидное на месте. WRST снят, ACIN есть, LID не активен (правда что то низковат, 2,7 всего). DNBSWON# на закорачивание NBSWON# никак не реагирует. Мульт не транслирует.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 24 авг 2020, 12:21 |
Обычно по разъему на плате можно понять, с какой стороны кнопка. Где три вольта на разъеме клавы с питанием на выключенном аппарате есть, там и кнопка. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Alisavtrave4udes писал(а): Привет. Если у тебя бук еще на руках, подскажи, что стоит рядом с коннектором питания. Два элемента, но никак не промаркированы, Катушки, судя по всему. Учитывая, как красиво прогорели, после них коротыш на плате.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 24 авг 2020, 12:31 |
Boglen писал(а): Обычно по разъему на плате можно понять, с какой стороны кнопка. Где три вольта на разъеме клавы с питанием на выключенном аппарате есть, там и кнопка. Нашел. 5 пин на клаве. На нажатие кнопки сопротивление никак не меняется. Клаве кирдык. Поход залитая ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Alisavtrave4udes писал(а): Привет. Если у тебя бук еще на руках, подскажи, что стоит рядом с коннектором питания. Два элемента, но никак не промаркированы У меня плата не такая. Это место выглядит совершенно по другому
neytrone
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 24 авг 2020, 12:33 |
| Интересующийся |
Сообщения: 87 Откуда: Запорожье, Украина
Grizli_saratov писал(а): (правда что то низковат, 2,7 всего). Так кто просаживал, мульт?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует  Добавлено: 24 авг 2020, 12:58 |
neytrone писал(а): У меня плата не такая. Это место выглядит совершенно по другому Сорян. Глаза мои меня подводят. Это входные дросселя. Ищите короткое по 19 вольтовой линии
