Текущее время: 02 ноя 2026, 01:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: FX705D (FX705DT) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 16:00
Доброго всем!
Испытываю некоторые трудности с диагностикой и ремонтом сабжевого аппарата. Ноут поступил из другой мастерской, где по описаниям с ним ничего не делали. По факту не знаю как. На данный момент аппарат при подключении питания зажигает подсветку клавиатуры и всё. На кнопку включения никак не реагирует. Со снятой батарейкой автостарта так же нет. При этом потребляет 260 мА. При отключенной подсветке потребляет 20 мА. Из нескольких редких тем на форуме про эти достаточно свежие матери FX серии понял что это достаточно частое явление и лечится прошивкой. Слитых дампов под мою плату нигде не нашел. Но нашел под плату FX705DD. С оффсайта взял прошивку для своей и отрезал от начала до визуального совпадения. В процессе прошивки пытался вычитать старый дамп из флешки. Флешка оказалась пустая. Или что то пошло не так. Но записалась нормально. Тем не менее, эффекта это никакого не дало. Более того, при подаче питания из флешки совершенно ничего не вычитывается. Логично предположить, что нужно пошить мульт. Однако ни борды, ни определений для программатора Вертьянова нет. Как шить мульт, да и чем, не понятно. Так же очень смущают напряжения на разъеме клавиатуры (кнопка включения на клаве). Там есть 5, 3.8, 2 вольта. Странно. В принципе на матери при подаче питания работает дежурка и преобразователь 1.8 вольт.
Кто то может посоветовать что то дельное?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: FX705D (FX705DT) Не стартует
СообщениеДобавлено: 13 авг 2020, 17:01
Ничего шить не нужно - сам прошьется, коли прошивку здоровую подкинете.
Флэха паяна была? Маловероятно, что аппарат вот так вот взял и вытер ее в ноль.
Серийники-то фиг с ними, а вот ключик операционки похерили. Если отремонтируете, на установленной операционке попробуйте из реестра ключ дернуть, хотя вряд ли.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 10:35
Grizli_saratov
на этой MB отдельный контроллер клавиатуры?
Мне думается, что там два ITE чипа стоит.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:05
Нет, вроде всё по классике. Стоит один 8987. Второго не наблюдаю.
В том то и дело, что не паяна. И как аппарат её вытер не ясно. Скорее это я что то накосячил при считывании. Хотя... ну что там можно накосячить?
При прочих равных, если при подаче питания из флешки ничего не вычитывается, значит мульт какую то прошивку имеет. А если имеет прошивку, но не отрабатывает... то пробовать менять мульт? В отсутствии борды проверять условия старта очень тяжко.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:26
Grizli_saratov попробуйте включить его без клавиатуры
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:30
Вы имеете ввиду отцепить клавиатуру, вынуть батарейку и ждать автостарта? Не автостартует. А, в общем, он и так без клавы, мать вытащена из корпуса конечно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:33
нет, тестер в режиме диодной прозвонки красный провод на землю, а черный на пин клавиатуры, где 3 вольта
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:40
Поясните. Во первых, на разъеме клавы нет ни одного пина с 3 вольтами. Я про это уже писал. Есть 5, есть 2, есть 3,8... И какой пин считать пином с кнопки?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:43
есть 3,8...
что на 107 ноге МК?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:51
dehan писал(а):
что на 107 ноге МК?
3,2
Попробовал вычислить пин кнопки на разъеме клавиатуры пищалкой. Ни один пин на нажатую кнопку не пищит. О как
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:53
и не должен, сделайте
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 11:55
Уже. Никакой реакции
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 12:00
а флешка запитана?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 12:11
dehan писал(а):
а флешка запитана?
да
---------- Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: ----------
Пробежался по мульту. Всё очевидное на месте. WRST снят, ACIN есть, LID не активен (правда что то низковат, 2,7 всего). DNBSWON# на закорачивание NBSWON# никак не реагирует. Мульт не транслирует.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 12:31
ne ponyal, tak bios normalnyi zaschit?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 12:45
С оффсайта нормальный считается? ;)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 13:14
tak na ofizialnom saite vrode tolko update 6mb ili polnyi?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:15
Там вроде капсуль больше 16мб размером.
При подаче питания есть активность какая-то на флэхе?
Если нет, посмотрите, присутствуют ли все питания мульта и снят ли с него ресет.
На всякий случай, прошивка с офф сайта версии 310, с адреса 0x800 и до конца.
Вложение:
FX705DT_310.zip
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 14:57
Boglen, всё что написали уже проделано. Прошивка с оффсайта обрезана и зашита. Активности на флехе нет никакой. Основные сигналы на мульте просмотрены (выше написал), мульт запитан.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 16:32
napischi seriinyi numer polutschisch originalnuyu proschivku.
esli s nei ne budet startovat, togda mozhesch dalsche kovyryat.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 11:31
Борды не имею на руках. Вижу, что питание вы проверили. А ресет снят с мульта? Без резета с прошивкой или без, трансляции вам никакой не будет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 12:03
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 10:10
Из всего вышеизложенного я склоняюсь к тому, что нужно пробовать менять мульт. Но в наличии есть 8987CX. Встанет ли на место 8987BX - вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 11:45
Таки да. Мульт был убит, поставил такой же - ноут автостартанул, проинитился, дал картинку. Однако на кнопку включения никак не реагирует. Стартует только после сброса cmos. И я никак не могу понять где на разъеме клавы пин кнопки.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:18
Grizli_saratov
Привет. Если у тебя бук еще на руках, подскажи, что стоит рядом с коннектором питания. Два элемента, но никак не промаркированы,
ссылку прилагаю. Заранее благодабрю.
https://c.radikal.ru/c34/2008/d6/8574c36f6be5.jpg
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:21
Обычно по разъему на плате можно понять, с какой стороны кнопка. Где три вольта на разъеме клавы с питанием на выключенном аппарате есть, там и кнопка.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Катушки, судя по всему. Учитывая, как красиво прогорели, после них коротыш на плате.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:31
Нашел. 5 пин на клаве. На нажатие кнопки сопротивление никак не меняется. Клаве кирдык. Поход залитая
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
У меня плата не такая. Это место выглядит совершенно по другому
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:33
Так кто просаживал, мульт?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 12:58
Сорян. Глаза мои меня подводят. Это входные дросселя. Ищите короткое по 19 вольтовой линии
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fx705d (Fx705dt) Замена входных включей
And_R
1016
24 дек 2024, 11:50
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX705DT H7114 ( FX705DT H7114) boardview
Pandemonium6
01 авг 2025, 12:08
Eshelhon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX705DT (FX705DT) Перевод в UMA
Axelord
13 окт 2025, 13:29
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX705D (FX505DD) Номиналы резисторов
kurban4eg
16 май 2020, 20:17
sandro123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX705D (FX505DD MB REV:2.0) 25ql80ct dump
Shaman89
1958
27 авг 2021, 09:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
