Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 14:11
Asus K56CB, название платы K56CM, принесли с проблемой включаеться, куллеры крутяться но изображения нет, я прошил биос, не помогло, прогрел Видеочип, изо появилось, вопрос, как переключить этот ноут в режим UMA? Я убрал перемычки PJP8500 и PJP8501, тем самым я убрал питание видеочипа, если я правильно понял, дальше не могу понять что делать, походу надо перекидывать страпы и шить биос, но какие страпы паять и какую прошивку биоса шить я не знаю, за помощь готов отблагодарить рублем
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 14:32
питание сняли повергуд пропал.
viewtopic.php?f=40&t=48239
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 16:33
Прошейте-ка вот это:
https://cloud.mail.ru/public/44pA/5tg3nJEC7
Это ваша модель без дискретки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 17:36
Прошил биос файлом выше, ведет себя также изображения нет, подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 20:14
батарейку биос вытащите один раз, что бы биос сбросить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 22:16
Спасибо всем огромное, очень помогли, все работает, ура)
 Заголовок сообщения: Asus K56CB UMA (K56CM) То есть изображение то нет, на внешний монитор выводиться изо стабильно
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 16:44
Прошил биос прошивкой CA, тем самым перевел в Uma, сбросил биос изображение появилось, все четко, если выключить и включить изображения опять нет, хотя на внешний манитор, выводиться изображение всегда стабильно, что может быть?
 ! igils писал(а):
Объединил. Не следует по каждому новому вопросу открывать новую тему. 1 аппарат - 1 тема.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 10:35
Все разобрался, оказалось что в тачпад попадала вода и он коротил всю плату, отключил и все заработало)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k56cm (k56cm (k56cb по наклейке)) Есть инициализация, нет ИЗО
ValeDeMare
1717
19 ноя 2024, 18:10
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
5503
08 фев 2020, 14:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (K56CB i5 3317u& nvidia gt 740m) Можно ли сделать апдейт на плату asus k46cb?
Ruadmin1155
20 мар 2023, 12:51
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (Asus k56cm rev. 2.0) Залитик, умудрился перепутать и поставить другой мульт..
Camous
2770
26 сен 2018, 17:48
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (Asus K56CM) Не поднимает ME_AC_Present
seminenko
2003
22 окт 2021, 07:05
seminenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
