Текущее время: 21 ноя 2026, 04:21
| Автор |
zofon123
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA  Добавлено: 01 сен 2020, 14:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 21:39 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 14 Откуда: Сочи
Asus K56CB, название платы K56CM, принесли с проблемой включаеться, куллеры крутяться но изображения нет, я прошил биос, не помогло, прогрел Видеочип, изо появилось, вопрос, как переключить этот ноут в режим UMA? Я убрал перемычки PJP8500 и PJP8501, тем самым я убрал питание видеочипа, если я правильно понял, дальше не могу понять что делать, походу надо перекидывать страпы и шить биос, но какие страпы паять и какую прошивку биоса шить я не знаю, за помощь готов отблагодарить рублем
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA |
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA  Добавлено: 01 сен 2020, 20:14 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
zofon123 писал(а): Я убрал перемычки PJP8500 и PJP8501 батарейку биос вытащите один раз, что бы биос сбросить.
zofon123
Заголовок сообщения: Asus K56CB UMA (K56CM) То есть изображение то нет, на внешний монитор выводиться изо стабильно  Добавлено: 02 сен 2020, 16:44 |
| Я тут случайно |
Прошил биос прошивкой CA, тем самым перевел в Uma, сбросил биос изображение появилось, все четко, если выключить и включить изображения опять нет, хотя на внешний манитор, выводиться изображение всегда стабильно, что может быть? | ! | igils писал(а): | | Объединил. Не следует по каждому новому вопросу открывать новую тему. 1 аппарат - 1 тема. |
