Текущее время: 12 май 2024, 19:16
zofon123
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA Добавлено: 01 сен 2020, 15:11 |
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 22:39 Наличности на руках: 54.00
Сообщения: 14 Откуда: Сочи
Asus K56CB, название платы K56CM, принесли с проблемой включаеться, куллеры крутяться но изображения нет, я прошил биос, не помогло, прогрел Видеочип, изо появилось, вопрос, как переключить этот ноут в режим UMA? Я убрал перемычки PJP8500 и PJP8501, тем самым я убрал питание видеочипа, если я правильно понял, дальше не могу понять что делать, походу надо перекидывать страпы и шить биос, но какие страпы паять и какую прошивку биоса шить я не знаю, за помощь готов отблагодарить рублем
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB (K56CM) Как переключить в режим UMA Добавлено: 01 сен 2020, 21:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
zofon123 писал(а): Я убрал перемычки PJP8500 и PJP8501 батарейку биос вытащите один раз, что бы биос сбросить.
zofon123
Заголовок сообщения: Asus K56CB UMA (K56CM) То есть изображение то нет, на внешний монитор выводиться изо стабильно Добавлено: 02 сен 2020, 17:44 |
Прошил биос прошивкой CA, тем самым перевел в Uma, сбросил биос изображение появилось, все четко, если выключить и включить изображения опять нет, хотя на внешний манитор, выводиться изображение всегда стабильно, что может быть? ! | igils писал(а): | Объединил. Не следует по каждому новому вопросу открывать новую тему. 1 аппарат - 1 тема. |
