Текущее время: 30 апр 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 17:12
Всем Привет! Поступило ноут Asus S551LB rev 2.1 с диагнозам нет подсветка на матрица (кина есть с фонариком видно). Матрица подкидовал (не дало результат). На разьема шлейфа поступает
+VSYS_CON +17в
BL_EN 0в
L_BRIGHTNESS 0в
L_BRIGHTNESS поступает из комбайна. L_BRIGHTNESS это разрещаюший напруги для подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 18:33
BL_EN включение
L_BRIGHTNESS уровень подсветки
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:54
подать на бл енебле и брайтнис 3 вольта и посмотреть появится подсветка или нет а там видно будет
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:19
Где меряли напряжение на плате или на матрице?
Проверьте шлейф нет ли КЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) памагите опознать элемент
n_lazkov
26 авг 2014, 14:26
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV.2.2) После залития
PavloTomsk
09 окт 2014, 10:18
PavloTomsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551lb-xx249h (s551lb) ищу bios
Sterh
5241
01 окт 2016, 09:08
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (s551lb) нет изображения
Klasik
2222
30 окт 2015, 20:29
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551LB-XX248H (S551LB rev: 2.2) Нужен биос.
FearCult
20 апр 2016, 14:25
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Edgard, efavlad.2, refresh, Yandex [BOT] и гости: 77
