Текущее время: 25 ноя 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 16:12
Всем Привет! Поступило ноут Asus S551LB rev 2.1 с диагнозам нет подсветка на матрица (кина есть с фонариком видно). Матрица подкидовал (не дало результат). На разьема шлейфа поступает
+VSYS_CON +17в
BL_EN 0в
L_BRIGHTNESS 0в
L_BRIGHTNESS поступает из комбайна. L_BRIGHTNESS это разрещаюший напруги для подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus S551LB (S551LB) нет подсветка
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 17:33
BL_EN включение
L_BRIGHTNESS уровень подсветки
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 10:54
подать на бл енебле и брайтнис 3 вольта и посмотреть появится подсветка или нет а там видно будет
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:19
Где меряли напряжение на плате или на матрице?
Проверьте шлейф нет ли КЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K551L (S551LB) Не включается
gogoer
7039
16 янв 2019, 07:19
elliptic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату Asus S551LB
vlad77
20 авг 2017, 11:48
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам плату Asus S551LB rev 2.2
ussur_xxx
11 дек 2017, 08:47
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K551L (S551LB REV: 2.2) Скачет питание по +VGA_VCORE
Orbita105
16 мар 2018, 19:14
Orbita105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k551lb (s551lb rev 2.2) не включается
cheker89
3111
18 окт 2018, 09:18
cheker89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geomar, pavstudent, set-762, Strike, swansic и гости: 209
