Текущее время: 27 июн 2024, 11:53
Антон9059
Заголовок сообщения: ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2020, 15:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39788_1443170340.jpg) |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 08:56 Наличности на руках: 10.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Барнаул
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, данный ноутбук принесли после залития кофе. Глобальных залитий не нашел. Есть капелька на разъеме матрицы на плате, подкопченые ноги 31+LED_VCC и рядом подгнивший кондер, все очистил. Поведение ноута - на кнопку реагирует, без батарейки смос автостарта нет. 3,3 и 5 есть, все остальные отсутствуют. Чарждер и дежурка в норме. 67 3VSUS_PWRGD и 80 +5VSUS_PWRON_EC выдают 3,25. на ноге 68 ALL_SYSTEM_PWRGD по нулям. Так же возле хаба маленкая капелька была элементе Q2101 N-MOSFET 2N7002-L SOT23, у него на ноге 1DGPU_PWROK по нулям. Под хаб микроскопом сколько смог заглянул, вроде чисто. Подскажите куда глянуть, а то не могу выстроить последовательность действий на этой плате... если нет всех напряжений в хаб лезть или мульт? если мульт, то какие сигналы нужно глянуть?
![](images/spacer.gif) |
