Текущее время: 22 ноя 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:11
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, данный ноутбук принесли после залития кофе. Глобальных залитий не нашел. Есть капелька на разъеме матрицы на плате, подкопченые ноги 31+LED_VCC и рядом подгнивший кондер, все очистил. Поведение ноута - на кнопку реагирует, без батарейки смос автостарта нет. 3,3 и 5 есть, все остальные отсутствуют. Чарждер и дежурка в норме. 67 3VSUS_PWRGD и 80 +5VSUS_PWRON_EC выдают 3,25. на ноге 68 ALL_SYSTEM_PWRGD по нулям. Так же возле хаба маленкая капелька была элементе Q2101 N-MOSFET 2N7002-L SOT23, у него на ноге 1DGPU_PWROK по нулям. Под хаб микроскопом сколько смог заглянул, вроде чисто. Подскажите куда глянуть, а то не могу выстроить последовательность действий на этой плате... если нет всех напряжений в хаб лезть или мульт? если мульт, то какие сигналы нужно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 15:35
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 09:28
В итоге под хабом кака была, заменил все завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию
zifrotex
1390
26 апр 2019, 18:52
zifrotex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k454c (rev:2.1) нет напряжений кроме дежурки
voichuk
15 ноя 2015, 23:56
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 950. Нет питаний кроме 12 и 5 вольт
shpala
2306
26 июл 2020, 21:00
shpala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений
[ На страницу: 1, 2 ]
rolonol
30
12409
23 сен 2016, 06:27
ДимаМарк Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], regroom, tikeXP и гости: 126
