Текущее время: 28 сен 2024, 10:14
id302284280
Заголовок сообщения: asus ux32a (UX32VD Rev 2.2) Сгорел аудиокодек Добавлено: 24 сен 2020, 23:28 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 17:33 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 7 Откуда: Абинск
Дисклеймер: я новичек в ремонте, поэтому сильно не пинайте, много практических знаний, есть инструмент. Мозгов мало, набираюсь. Достался ультрабук UX32A I3 без видюхи. Загружается (Windows 10 64) работает прекрасно на встроенной ссд 32гб. Проблема с перечеркнутым значком динамика, надпись на значке: "Наушники или динамики не подключены" в диспетчере устройств отображается "Устройство с поддержкой High Definition Audio" Разобрал, картина веселая: динамики отсутствуют, торчат только куски отрезанных проводов и сами коннекторы, нет жесткого, 4 гб оперативы, все отсоеденил, выкрутил плату, на обратное стороне обнаружил дирень в ALC269. Выгоревшая дырка была размером в четверть размер микрухи. Читаемо на микросхеме был только логотип и модель. Заменил на ALC269 B6, затем на ALC269 B2. Результата не дало. Что делать дальше не знаю. Какие нашел напряжения питания по даташиту, проверил, питание есть. Прошу помощи в ремонте, ткните, где дальше искать и что делать.
id302284280
Заголовок сообщения: Re: asus ux32a (UX32VD Rev 2.2) Сгорел аудиокодек Добавлено: 25 сен 2020, 10:18 |
acelectric писал(а): Думаю, что сгорел нулевик, по 5 вольтам питания. Откройте подобную схему с таким кодеком, поверьте питание
Подскажите пожалуйста похожую схему, смотрел ux31a, там все иначе. Спасибо!
id302284280
Заголовок сообщения: Re: asus ux32a (UX32VD Rev 2.2) Сгорел аудиокодек Добавлено: 29 сен 2020, 12:54 |
1 3,34 2 3,13 3 3,14 4 3,29 5 0 6 1,35 7 0 8 0 9 3,31 10 0,06 11 3,35 12 2,07 13 2,24 14 2,12 15 2,11 16 2,11 17 2,11 18 2,25 19 2,25 20 2,12 21 2,10 22 1,91 23 1,90 24 2,10 25 5,06 26 0 27 1,9 28 4,52 29 0,28 30 0,28 31 0,28 32 0 33 0 34 0,09 35 0,04 36 5,05 37 0 38 5,05 39 5,05 40 0,56 41 0,53 42 0 43 0 44 1,16 45 1,18 46 5,05 47 0 48 0,55 Замеры напряжения ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 7 секунд: ---------- acelectric писал(а): Думаю, что сгорел нулевик, по 5 вольтам питания. Откройте подобную схему с таким кодеком, поверьте питание
Не нашел я нулевик, скинул напряжения выше
id302284280
Заголовок сообщения: Re: asus ux32a (UX32VD Rev 2.2) Сгорел аудиокодек Добавлено: 30 сен 2020, 04:57 |
mydress писал(а): На наушники реагирует? может банально непропай? sence a b по моему за определение отвечают - на них резисторы посмотри
Микруха вообще не инициализируется, в винде пишет: динамики не подключены, в диспетчере отображается только: устройство с поддержкой Hig.....
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: asus ux32a (UX32VD Rev 2.2) Сгорел аудиокодек Добавлено: 30 сен 2020, 10:53 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 500.07
Сообщения: 344 Откуда: Ивано-Франковск
id302284280 писал(а): Микруха вообще не инициализируется, в винде пишет: динамики не подключены, А сами динамики то Вы подключили? ведь выше же писали, что id302284280 писал(а): динамики отсутствуют, торчат только куски отрезанных проводов
id302284280
Заголовок сообщения: Re: asus ux32a (UX32VD Rev 2.2) Сгорел аудиокодек Добавлено: 07 окт 2020, 11:39 |
bass писал(а): отзванивайте HDA шину до хаба, Спксибо за направление! отзвонил, все целое. Хаб видимо был пробит(( Думаю тему можно закрывать. Всем большое спасибо за помощь!
