Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: asus ux32a (UX32VD Rev 2.2) Сгорел аудиокодек
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 22:28
Дисклеймер: я новичек в ремонте, поэтому сильно не пинайте, много практических знаний, есть инструмент. Мозгов мало, набираюсь.
Достался ультрабук UX32A I3 без видюхи. Загружается (Windows 10 64) работает прекрасно на встроенной ссд 32гб. Проблема с перечеркнутым значком динамика, надпись на значке: "Наушники или динамики не подключены" в диспетчере устройств отображается "Устройство с поддержкой High Definition Audio" Разобрал, картина веселая: динамики отсутствуют, торчат только куски отрезанных проводов и сами коннекторы, нет жесткого, 4 гб оперативы, все отсоеденил, выкрутил плату, на обратное стороне обнаружил дирень в ALC269. Выгоревшая дырка была размером в четверть размер микрухи. Читаемо на микросхеме был только логотип и модель. Заменил на ALC269 B6, затем на ALC269 B2. Результата не дало. Что делать дальше не знаю. Какие нашел напряжения питания по даташиту, проверил, питание есть. Прошу помощи в ремонте, ткните, где дальше искать и что делать.
 Заголовок сообщения: Re: asus ux32a (UX32VD Rev 2.2) Сгорел аудиокодек
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 01:43
Думаю, что сгорел нулевик, по 5 вольтам питания. Откройте подобную схему с таким кодеком, поверьте питание
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:18
Подскажите пожалуйста похожую схему, смотрел ux31a, там все иначе. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 17:53
https://www.hardwaresecrets.com/datasheets/alc269.pdf
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 11:54
1 3,34
2 3,13
3 3,14
4 3,29
5 0
6 1,35
7 0
8 0
9 3,31
10 0,06
11 3,35
12 2,07
13 2,24
14 2,12
15 2,11
16 2,11
17 2,11
18 2,25
19 2,25
20 2,12
21 2,10
22 1,91
23 1,90
24 2,10
25 5,06
26 0
27 1,9
28 4,52
29 0,28
30 0,28
31 0,28
32 0
33 0
34 0,09
35 0,04
36 5,05
37 0
38 5,05
39 5,05
40 0,56
41 0,53
42 0
43 0
44 1,16
45 1,18
46 5,05
47 0
48 0,55
Замеры напряжения
---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 7 секунд: ----------
Не нашел я нулевик, скинул напряжения выше
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 01:11
На наушники реагирует? может банально непропай? sence a b по моему за определение отвечают - на них резисторы посмотри
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 03:57
Микруха вообще не инициализируется, в винде пишет: динамики не подключены, в диспетчере отображается только: устройство с поддержкой Hig.....
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:48
а в диспетчере id того устройства какой? В биосе смотрели может отключен кодек?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 09:53
А сами динамики то Вы подключили? ведь выше же писали, что
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:35
питания у вас все есть, ресет снят.
отзванивайте HDA шину до хаба, если есть осциллограф, гляньте сигналы на ней(на 18 странице даташита даже нарисовано что примерно должно быть), но похоже все таки хабу досталось.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 10:39
Спксибо за направление! отзвонил, все целое. Хаб видимо был пробит(( Думаю тему можно закрывать. Всем большое спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (Asus UX32A) Asus UX32A Не заряжает АКБ (возврат)
elektron
2998
17 апр 2019, 12:09
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32A (UX32A (UX32VD rev 2.1)) маслают вентиляторы со старта
arseniy1991
25 сен 2020, 15:33
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
2301
05 дек 2022, 17:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX32A (Asus UX32A) Не заряжает АКБ
elektron
2713
20 мар 2019, 00:47
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32a (ux32a) не загружается с HDD(SSD)
devmapal
3619
26 авг 2018, 10:37
devmapal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yogurt и гости: 142
