Текущее время: 29 июн 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: X756UQ (x756uxm, r3.2) Выключается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 22:14
Всем привет!
Принесли сложным путем на работе данный ноут, уже якобы после двух сервисов. Принесли со снятой нижней крышкой с винтами в пакете, без харда и возможно ссд.
Со слов хозяина: отсоединился кабель питания и полетели искры, ноут при этом потух. Зарядка универсальная производства FSP, при проверке на электронной нагрузке заявленные параметры держит.
Проблема с аппаратом следующая: после включения появляется картинка, входит в биос и секунд через 10 выключается с пропаданием индикации заряда, далее через пару секунд эта индикация появляется. Дальнейшие попытки включения приводят к тому же поведению, только выключается значительно раньше. Обратил внимание на то, что при включении не работает кулер, питание 5 вольт есть, 3.3 вольта на управляющем контакте появляется.
Может из-за не работающего кулера так вести себя плата? Охлаждение снимал я, сорвав пломбу, за эти 10 секунд чипы не прогреваются даже до 40 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: X756HQ (X756HQ) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 08:43
Заблокирован
Что за платформа такая, о которой даже гугл не знает, можно фото?
для начала мониторьте шину AC_BAT_SYS, на сколько стабильно она держится (мультиметр не всегда может показать проблемы)
с вентилятором у асус это норма, измеряли Вы наверное тахометр, а не PWM
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:29
Да с платформой косяк вышел, плата x756uxm rev. 3.2
Выяснилось что плата не заряжает аккумулятор (хотя индикатор оранжевый горит) и не работает без него.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну входные ключи смотрите и чаржер.
 Заголовок сообщения: Re: X756HQ (x756uxm, r3.2) Выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:06
Входной ключ QM3054M6 пробит...
Можно ли поставить аналог как написали в этой теме? http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=43304
Характеристиками как то они сильно отличаются, а купить только такой могу
---------- Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды: ----------
Нашел у себя ключи MDU1511, по характеристикам вроде даже по лучше чем сдохший. Но лучше перестрахуюсь с вопросом, такой поставить можно?
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 27 секунд: ----------
Поставил MDU1511, все работает, начал заряжаться аккум и как обычно плата авто стартанула
Тема решена, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-t4049t (x756uxm rev. 3.2) bios dump help
StayeR
3826
05 фев 2018, 12:37
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X756UQ (X756UXM) Нет изображения
wentel6
16
3894
16 окт 2018, 17:22
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X756UQ (X756UXM) номинал резистора
dzigarok
1797
11 авг 2018, 16:54
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x756uq-ty232t (asus x756uxm rev 2.3) нужен биос
evstax
12
2796
19 окт 2018, 14:34
evstax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X756UQ (X756UXM REV 3.2) Опознать элемент
dellvova
29 ноя 2018, 16:26
dellvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abbas Abbasov, Yandex [BOT] и гости: 50
