Текущее время: 29 июн 2024, 18:40
stitch2s
Заголовок сообщения: X756UQ (x756uxm, r3.2) Выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2020, 22:14 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Всем привет! Принесли сложным путем на работе данный ноут, уже якобы после двух сервисов. Принесли со снятой нижней крышкой с винтами в пакете, без харда и возможно ссд. Со слов хозяина: отсоединился кабель питания и полетели искры, ноут при этом потух. Зарядка универсальная производства FSP, при проверке на электронной нагрузке заявленные параметры держит. Проблема с аппаратом следующая: после включения появляется картинка, входит в биос и секунд через 10 выключается с пропаданием индикации заряда, далее через пару секунд эта индикация появляется. Дальнейшие попытки включения приводят к тому же поведению, только выключается значительно раньше. Обратил внимание на то, что при включении не работает кулер, питание 5 вольт есть, 3.3 вольта на управляющем контакте появляется. Может из-за не работающего кулера так вести себя плата? Охлаждение снимал я, сорвав пломбу, за эти 10 секунд чипы не прогреваются даже до 40 градусов.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: X756HQ (x756uxm, r3.2) Выключается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2020, 16:06 |
Входной ключ QM3054M6 пробит... Можно ли поставить аналог как написали в этой теме? http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=43304Характеристиками как то они сильно отличаются, а купить только такой могу ---------- Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды: ---------- Нашел у себя ключи MDU1511, по характеристикам вроде даже по лучше чем сдохший. Но лучше перестрахуюсь с вопросом, такой поставить можно? ---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 27 секунд: ---------- Поставил MDU1511, все работает, начал заряжаться аккум и как обычно плата авто стартанула Тема решена, всем спасибо!
