Доброго дня. Принесли ноутбук Asus K543UB (плата X540UBR rev. 2.0) с проблемой - не включается. Визуально с платой все в порядке, не залитик. По сопротивлениям на основных дросселях - тоже порядок, заниженных сопротивлений не обнаружено. 19V по плате расходится. На чарджере bq24780s сигнал ACOK - 6v. Дежурка поднимается. Реакция на кнопку включения есть. В момент включения плата потребляет около 30 мА. Сигнал LID_SW - 3.3v, сигнал PM_RSMRST -3.3v, так же PM_SUSB и PM_SUSC - 3.3v Из напряжений поднимается лишь питание хаба 1v. В процессе диагностики уперся в ШИМ питания оперативки RT8248A, а именно:
Питание ШИМ VDD - 5v есть
сигнал S5 на включение шим - 3.3v
сигнал S3 на включение LDO - 3.3v
при этом напряжение LDO - 0v, да и сам ШИМ не работает.
Заменил ШИМ на новую, ситуация не изменилась. Ну и тут я начал буксовать, буду рад любой помощи ибо мои идеи закончились. При ремонте использую boardview от Asus X541UVK REV 2.0
| ! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
