Текущее время: 20 май 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: Asus K543UB (X540UBR rev. 2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:23
Доброго дня. Принесли ноутбук Asus K543UB (плата X540UBR rev. 2.0) с проблемой - не включается. Визуально с платой все в порядке, не залитик. По сопротивлениям на основных дросселях - тоже порядок, заниженных сопротивлений не обнаружено. 19V по плате расходится. На чарджере bq24780s сигнал ACOK - 6v. Дежурка поднимается. Реакция на кнопку включения есть. В момент включения плата потребляет около 30 мА. Сигнал LID_SW - 3.3v, сигнал PM_RSMRST -3.3v, так же PM_SUSB и PM_SUSC - 3.3v Из напряжений поднимается лишь питание хаба 1v. В процессе диагностики уперся в ШИМ питания оперативки RT8248A, а именно:
Питание ШИМ VDD - 5v есть
сигнал S5 на включение шим - 3.3v
сигнал S3 на включение LDO - 3.3v
при этом напряжение LDO - 0v, да и сам ШИМ не работает.
Заменил ШИМ на новую, ситуация не изменилась. Ну и тут я начал буксовать, буду рад любой помощи ибо мои идеи закончились. При ремонте использую boardview от Asus X541UVK REV 2.0
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K543UB (X540UBR rev. 2.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 17:34
даташит то на нее смотрели ? http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... ichtek.pdf
LDO появится, когда запустится основное питание памяти, т.к. VLDOIN c него питается.
а основное не пускается например при неисправной цепи boot или TON.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 19:43
bass Вы оказались правы. У RT8248a резистор между Vin и TON оказался в обрыве. Что то я проморгал этот момент (заработался, надо больше отдыхать). Замена резистора решила проблему, плата запускается. Спасибо за помощь, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K543UB (X540UBR rev.2.0) Выключается при загрузке, меняется дата.
Freewar
26 апр 2021, 21:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540UBR (x540UBR) Нет питания Видика при работе от АКБ
Brodyagakb1
04 фев 2022, 16:17
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540U (X540UBR rev. 2.0)) не включается
tsymbal30
2454
28 фев 2021, 13:43
tsymbal30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540UBR (Rev. 2.0) Не включается
route
17
1702
01 дек 2022, 17:46
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F540U ((X540UBR rev2.0)) не включается
дядя Саша
16
1225
17 июл 2023, 12:38
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
