Текущее время: 08 окт 2024, 00:34
megalodon
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 15 янв 2013, 13:59 |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36
lamo писал(а): 450-е новые обычно надо на свинец катать. очень они нежные при пайке. Не обратил внимания .Паял на ик станции,чип сел ровно ,где то при 200 градусов.Кто в курсе на свинце при скольки садится(примерно)?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 16 янв 2013, 02:50 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
ну температуру плавления найти в инете не проблема... вот например: взято отсюда: http://aoyue.in.ua/lead-free-soldering/
krypto
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 16 янв 2013, 03:33 |
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 02:10 Наличности на руках: 29.50
Сообщения: 1 Откуда: Севастополь
unit1 писал(а): ну температуру плавления найти в инете не проблема... вот например: взято отсюда: http://aoyue.in.ua/lead-free-soldering/ я написал температуры которые у меня были при посадке-съёме чипов, и то что они совпадают с реальными говорит в пользу моей технологии пайки.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 16 янв 2013, 20:08 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
krypto писал(а): unit1 писал(а): ну температуру плавления найти в инете не проблема... вот например: взято отсюда: http://aoyue.in.ua/lead-free-soldering/ я написал температуры которые у меня были при посадке-съёме чипов, и то что они совпадают с реальными говорит в пользу моей технологии пайки. Про HM55 я писал к тому что непойми с чего во время нагрева платы померла флешка, от платформы это не зависит. Какой у вас "не старт" сейчас ? Включается и посты не бегут, включается и выключается, рестартит бесконечно или вообще не включается ? Sleep mode 3\5 есть ? Ресет юга ? Флешка читается ? Генерация Юга, EC ? Сегодня печаль сажал мост, запускаю а оно вырубается, отпаял - мост вздулся снизу. Тут конечно и руки мои могли быть, но температура не превысила 230, по датчикам... Ибо станция кал. У вас надеюсь хорошая ?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 17 янв 2013, 02:00 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
ReasonX писал(а): Про HM55 я писал к тому что непойми с чего во время нагрева платы померла флешка, от платформы это не зависит.
ReasonX писал(а): Сегодня печаль сажал мост, запускаю а оно вырубается, отпаял - мост вздулся снизу. Платы как и чипы, не говоря уже об свинцовых или бессвинцовых шарах имеют собственные термопрофили, они все учитываются и определяется общий по которому они и паяются на заводах, а в так сказать "домашних" условиях из-за спешки или отсутствия документации, оборудования и правильных условий пайки их мало кто учитывает, не находя золотой середины, поэтому получаются подобные "ужаренные блюда" или эффект попкорна.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 17 янв 2013, 02:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Slavikus писал(а): Платы как и чипы, не говоря уже об свинцовых или бессвинцовых шарах имеют собственные термопрофили, они все учитываются и определяется общий по которому они и паяются на заводах, а в так сказать "домашних" условиях из-за спешки или отсутствия документации, оборудования и правильных условий пайки их мало кто учитывает, не находя золотой середины, поэтому получаются подобные "ужаренные блюда" или эффект попкорна. Истину глаголеш коллега, истину.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 17 янв 2013, 14:50 |
Да может сам юг и живой остался, а какой нибудь еще косяк выскочил при пайке, и это можно проверить поставив старый мост назад, если плата вернется в то состояние в котором пришла, то можно смело заказывать новый мост, если нет то лучше заказывать рабочую плату, потому что поднять старую тяжеловато будет или на ее восстановление будет потрачено очень много времени, тем более, что вы упорно не производите никаких измерений.
megalodon
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 19 янв 2013, 10:00 |
BLACKBUDU писал(а): Да я за генерацию спрашивал, но прошло мимо. У меня просто на днях с такими мостами была эпопея. Только на третьем появилась генерация и стал включаться ноут Генерацию проверить не могу,нет осциллографа!как поставлю новый мост буду копать дальше !благо ,время позволяет!
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 30 янв 2013, 04:50 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1931 Откуда: Hannover
Slavikus писал(а): есть хотя бы 99 процентная уверенность что ЮМ новый и он исправен Извините, господа, не верю! (с) ... SB450/460 и новый - уже уникальнейший случай. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- достойно проверить можно, посадив мост на свинец в заведомо испаравную плату.
megalodon
Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга! Добавлено: 30 янв 2013, 10:07 |
Sergej писал(а): Slavikus писал(а): есть хотя бы 99 процентная уверенность что ЮМ новый и он исправен Извините, господа, не верю! (с) ... SB450/460 и новый - уже уникальнейший случай. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- достойно проверить можно, посадив мост на свинец в заведомо испаравную плату. брал мост в парт директс !если точнее 2 сразу(кстати как то у них цена на эти мосты в двое упала)может вся партия браком!у кого еще геморои с ихними (ixp 450) были? На свинец катаю сразу!
