Текущее время: 08 окт 2024, 00:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus A6Rp не старт после замены юга!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 13:49
A6RP(rev.2.1)
мульт: IT8510TE
север:ATI Radeon Xpress 200M
юг:ati ixp 450
проц:Intel T2060 1.6 ГГц
зависал на начальном посте ,на определении usb портов!Заменил юг на новый ,получил не старт вообще!
биос прошил,на кнопке вкл.3.3v есть!может кто сталкивался с таким положнием дел?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6Rp не старт после замены юга!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 13:52
450-е новые обычно надо на свинец катать. очень они нежные при пайке.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 13:59
Не обратил внимания :sh_ok: .Паял на ик станции,чип сел ровно ,где то при 200 градусов.Кто в курсе на свинце при скольки садится(примерно)?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:00
я только могу сказать за свой опыт. а он таков, что все 450-е на бессвинцовых шарах приходилось катать на свинец. иначе "щелк".
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:08
Какие-то дефекты видимые на чипе появляются после этого?на моем все ок. вроде ,при нажатии на вкл. он грется начинает!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 14:41
Недели 2 назад была тема от меня, после замены HM55 не было старта, оказалась умерла флешка в противоположном конце мат платы.
Причем она прекрасно читалась\писалась на программаторе.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:01
Про какую платформу говорите?
viewtopic.php?f=250&t=340&p=49906&hilit=%2AA6RP%2A#p49906
Если на бессвинец сажали мог и не досесть, попробуйте отреболить.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:22
450.460 катаю сразу на свинец уж очень нежные даже не рискую ставить не реболлиный . научен горьким опытом
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 15:31
ок.попробую отреболлить!
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 28 секунд: ----------
Среболлил юг,все осталось без изменений!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:29
Мог, конечно при первой пайке сдохнуть, схема у вас есть? Посмотрите на страницу Power On Sequence какие сигналы и напряжения есть и не висит ли в ресете.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:36
схема есть ,но ревизия 2.0(велика ли разница?) !и еще хотелось бы узнать,какая все же температура посадки чипа на свинце?у меня сел уже при 170
заметил ,что по тихой начал грется север ,раньше такого не было!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:10
юг тотже ? може перегрел при первой пайке желательно другой подкинуть .
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 21:38
Кварц генерит?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 02:50
ну температуру плавления найти в инете не проблема...
вот например:
взято отсюда:http://aoyue.in.ua/lead-free-soldering/
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 03:33
вот например:
я написал температуры которые у меня были при посадке-съёме чипов, и то что они совпадают с реальными говорит в пользу моей технологии пайки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 20:08
krypto писал(а):
вот например:
Про HM55 я писал к тому что непойми с чего во время нагрева платы померла флешка, от платформы это не зависит.
Какой у вас "не старт" сейчас ? Включается и посты не бегут, включается и выключается, рестартит бесконечно или вообще не включается ?
Sleep mode 3\5 есть ? Ресет юга ? Флешка читается ? Генерация Юга, EC ?
Сегодня печаль сажал мост, запускаю а оно вырубается, отпаял - мост вздулся снизу. Тут конечно и руки мои могли быть, но температура не превысила 230, по датчикам... Ибо станция кал. У вас надеюсь хорошая ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 02:00
Платы как и чипы, не говоря уже об свинцовых или бессвинцовых шарах имеют собственные термопрофили, они все учитываются и определяется общий по которому они и паяются на заводах, а в так сказать "домашних" условиях из-за спешки или отсутствия документации, оборудования и правильных условий пайки их мало кто учитывает, не находя золотой середины, поэтому получаются подобные "ужаренные блюда" или эффект попкорна.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 02:08
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:14
думаю ,что все же убил мост своими действиями :ny_tik: жду новый,буду перекатывать на свинец!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:50
Да может сам юг и живой остался, а какой нибудь еще косяк выскочил при пайке, и это можно проверить поставив старый мост назад, если плата вернется в то состояние в котором пришла, то можно смело заказывать новый мост, если нет то лучше заказывать рабочую плату, потому что поднять старую тяжеловато будет или на ее восстановление будет потрачено очень много времени, тем более, что вы упорно не производите никаких измерений.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 16:21
Что с генерацией на Юге!?
Эти мосты нужно обязательно отмывать после пайки-
генерация срывается-вплоть до нестарта, но в любом случае мыть!!!
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 17:01
Да я за генерацию спрашивал, но прошло мимо. У меня просто на днях с такими мостами была эпопея. Только на третьем появилась генерация и стал включаться ноут
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 10:00
Генерацию проверить не могу,нет осциллографа!как поставлю новый мост буду копать дальше !благо ,время позволяет!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 12:44
Купить к примеру, здесь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 23:42
Заблокирован
Может просто "южный" криво стал???
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:34
Вообще, новые чипы, рекомендуют "сушить" перед установкой на плату. По тех регламенту положен прогрев 7 часов при температуре 125 С. Лично я, сушу 2-3 часа, после сушки проблемы с чипами не возникало.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:35
пришел новый мост,перекатал,поставил ничего не изменилось!все напряжения в порядке(проверял по схеме по точкам JP) ,старта по прежнему нет!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 03:03
Почему, теперь есть хотя бы 99 процентная уверенность что ЮМ новый и он исправен :-): На него можно теперь положиться и отталкиватся в своих измерениях начиная с темы Какие условия должны соблюдаться что бы мульт дал команду на старт
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 04:50
Извините, господа, не верю! (с) ...
SB450/460 и новый - уже уникальнейший случай.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
достойно проверить можно, посадив мост на свинец в заведомо испаравную плату.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 10:07
брал мост в парт директс !если точнее 2 сразу(кстати как то у них цена на эти мосты в двое упала)может вся партия браком!у кого еще геморои с ихними (ixp 450) были?
На свинец катаю сразу!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A6R (Asus A6Rp) Post 24, 25
nismo555
21 мар 2015, 19:42
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A6R (A6RP MAIN BOARD PCB) висит на заставке биоса
Жекос
3864
15 сен 2015, 11:15
Жекос Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (A6rp) Не включается после выключения.
PC-Masters
21 сен 2019, 02:29
iliakozodoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A6R (A6RP) Замена NB
vnrich
15 ноя 2016, 13:52
vnrich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e630 (compal la-5991) Висит на логотипе после замены юга
kingsizeslv
18 мар 2017, 09:49
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, vitser, X-Zes и гости: 30
