Текущее время: 29 сен 2024, 05:25
Flashcom
Заголовок сообщения: X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 окт 2020, 10:56 |
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 21:35 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 28 Откуда: Киев
Добрый день, коллеги. У меня проблема с ноутбука Asus X507MA-EJ004. Включается, показывает изображение, но нету подсветки матрицы. На внеший монитор изображение выводит, как и на матрицу. Перебрал шлейф, матрицы другие подкидывал но проблема не ушла. Осмотр платы не дал подозрений. Сигнал BL_EN - 2,7В. (думаю, что это маловато) - подскажите, сколько должен быть этот сигнал? Микросхема установлена APL5930C, в донорах не нашел, чтобы заменить, новую такую не нашел. Периодически подсветка появляется, до нескольких выключений, но после уходит и чтобы она снова появилась, то может пройти неделя +-. Кстати, при регулировке подсветки видно что что-то изменяется на изображении, но х.з., что это за чудо такое. Замеры напряжений не оставляю, но если надо будет, все сделаю. Схемы и бордвью не нашел. Примерно осматривался по схеме Asus X540SA - там тоже сигналы сходятся по LVDS, но пока зашел в тупик и прошу помощи.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы Добавлено: 16 окт 2020, 13:50 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 80.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Flashcom писал(а): Питание 19В есть пару секунд после включения, потом "гуляет" от 6,5 до 7,7В на матрице или на плате? с обратной стороны платы есть jp4301, или два ключа ( и разомкнутая перемычка )
