Текущее время: 29 сен 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 10:56
Добрый день, коллеги.
У меня проблема с ноутбука Asus X507MA-EJ004. Включается, показывает изображение, но нету подсветки матрицы.
На внеший монитор изображение выводит, как и на матрицу.
Перебрал шлейф, матрицы другие подкидывал но проблема не ушла. Осмотр платы не дал подозрений. Сигнал BL_EN - 2,7В. (думаю, что это маловато) - подскажите, сколько должен быть этот сигнал? Микросхема установлена APL5930C, в донорах не нашел, чтобы заменить, новую такую не нашел.
Периодически подсветка появляется, до нескольких выключений, но после уходит и чтобы она снова появилась, то может пройти неделя +-.
Кстати, при регулировке подсветки видно что что-то изменяется на изображении, но х.з., что это за чудо такое.
Замеры напряжений не оставляю, но если надо будет, все сделаю. Схемы и бордвью не нашел.
Примерно осматривался по схеме Asus X540SA - там тоже сигналы сходятся по LVDS, но пока зашел в тупик и прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 11:06
точно LVDS? не eDP?
B+ до матраса доходит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:16
Питание 19В есть пару секунд после включения на плате, потом "гуляет" от 6,5 до 7,7В. Сори, eDP lane, а не LVDS
Последний раз редактировалось Flashcom 16 окт 2020, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:50
Flashcom писал(а):
Питание 19В есть пару секунд после включения, потом "гуляет" от 6,5 до 7,7В
на матрице или на плате? с обратной стороны платы есть jp4301, или два ключа ( и разомкнутая перемычка )
 Заголовок сообщения: Re: X507M (X507MA-EJ004) Нет подсветки матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:10
Один из ключей замкнут (gate на drain), который ближе к перемычке. Сейчас заменю и отпишусь.
---------- Добавлено спустя 3 часа 55 минут 2 секунды: ----------
Заменил транзистор и всё заколосилось. Спасибо всем откликнувшимся!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) найти шим 65=5E
saha_lesh
5069
25 июн 2020, 07:54
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma (X507MA REV 2.1) надо опознать компоненты
vytasm
07 июн 2019, 00:03
vytasm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x507ma ( X507MA REV 2.1) Включается, нет инициализации.
Sparkster
29 май 2019, 13:15
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X507MA-EJ056 (X507MA Rev.2.1) Нет инициализации
bublonik
2647
28 ноя 2019, 02:05
radik200706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X507MA (X507MA rev. 2.1) Залит. Помогите определить номиналы резисторов
guljaysv
06 июл 2020, 20:45
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
