Текущее время: 21 ноя 2024, 19:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: N52D (N61DA REV: 2.1) Не работает мышка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 15:15
Всем привет, такая проблема, не работают мышки, пробовал разные, ноут вообще их не видет, в диспетчере при подключении или отключение нечего не происходит но флешки видит нормально. При запуске винды тухнет лазер, если передёрнуть мышку, лазер загорается но риакции никакой, побывал переустановить виду, тоже самое на отрез отказывается работать но что интересное, загрузился в линукс, там мышки все работают без проблем. Может быть кто сталкивался с таким.
 Заголовок сообщения: Re: N52D (N61DA REV: 2.1) Не работает мышка
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 11:14
а LiveCD пробовал какой нибудь? Какую Винду ставишь?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 14:03
SuperDEMON666
Лайвсиди загружал линукс и там все мышки работают. Вин ставил и 7 и 10 и везде одно и тоже, во время загрузки тухнет лазер и в диспетчере никакой риакции на подключение и отключение.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 19:41
По моему на лицо проблема с драйверами. Драйвера откуда ставите?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 12:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Отвечу: из винды)))
Мышь - стандартное HID-устройство.
По теме: а что диспетчер устройств говорит?
И что происходит с тачем? Отключается?
Горячие клавиши какая реакция?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 12:50
Serge_L
Ну как бы да, отдельно драйвера не искал для мыши, обычно из под винды.
Диспетчер нечего не говорит, мышки не видит. Тач при этом работает нормально.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 12:58
STROYO
Во время установки ОС мышь работает? Загрузитесь с Windows Live CD, проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 19:38
regroom
Нет, во время установки всё так же, тухнет лазер и не работает. Лайвсиди с вин проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 21:28
Модератор
Модератор
Юг полуживой вероятно... хотя эта плата вся полуживая... Все эти чипы на плате уже должны были сдохнуть по второму кругу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 23:08
Установив Windows безз мыши, загрузив её и только после этого подключив мышь, проблема остается?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 01:38
SergejF
Первый раз переустанавливал без мыши и думал что из за этого проблема, мышь не работала, переустановил с подключённой мышкой, всё ровно не работает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Ciber SLasH
Блин, ну наверное и из под линукса так бы выделывалось если бы был юг.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 10:17
Не пора ли начать измерения напряжений на портах USB и сравнение результатов с подключенными поочередно мышью и флешкой при включении питания, в Linux, Windows и т.п.
Подключите мышь и флешку к другому компьютеру, посмотрите в диспетчере устройств данные по потреблению тока и сравните.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 10:39
regroom
С Windows Live CD тоже самое,не работает.
mia
не вижу смысла,была бы проблема с питанием не писал бы здесь,на одной мышке есть подсветка корпуса и она всегда горит
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:02
очевидно под виндой некорректно работает режим портов usb 1.1, при этом 2.0 функционирует, потому и видит флешки.
настройки биос сбрасывали ? биос прошивали ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 11:26
bass
Сбрасывать сбрасывал но не шил. Попробую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 02:01
Примерно похожая фигня была на samsung np-355 ничего по usb не мог зацепить пока ОС не запустится банальная прошивка биоса помогла, хотя в твоём случае мост так же мог уже отрыгнуть
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 10:53
maloy2k4
Блин, ну я думаю если бы были проблемы с мостом то и под линуксом мышки выделывались но сколько запускал, всегда работали все 3 мышки, уже можно было бы и приговорить мост но под линуксом работают же. Я многого не знаю и потому спросил, может есть что то, почему при мёртвом мосте всё работает из под линукса?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:49
Следуя этой логике можно думать, что и с мышкой всё в порядке, поскольку в линукс она работает. )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:01
SergejF
А что с мышками не так? Две мышки мои, одна на компьютере стоит, другая на ноуте и работают все прекрасно. Какой то странный ваш пост.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 18:41
Да вот же:
STROYO писал(а):
Не работает мышка
Или так и надо?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 19:23
Все драйвера с оффсайта поставьте. Windows по умолчанию не знает и не обязан знать все ньюансы оборудования.
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:104949-3
Евгений:
Здравствуйте, специально зарегистрировался, чтобы написать ответ.
У меня на ноутбуке USB мышь нормально работала. После очередной перезагрузки она перестала работать и в Windows появилось сообщение, устройство USB не обнаружено. Проверил мышь, на других компьютерах она прекрасно работала. Другие мыши при подключении к USB моего ноутбука тоже не работали. USB на моем ноутбуке рабочие, т.к. флешка спокойно определялась. Я много чего перепробовал, перечитав сотню форумов в интернете, ничего не помогало. Читал даже, что переустановка Windows не помогает. Лишь в одном месте я нашел правильные рекомендации.. Решение оказалось простым: нужно было отсоединить ноутбук от питания, вытащить батарею. Подержать кнопку включения 30 сек, чтобы снять напряжение с платы. Затем включить компьютер и подключить мышь и она заработала.
Последний раз редактировалось mia 27 окт 2020, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 19:46
SergejF
Всё ровно не вижу полезности ваших постов, разве речь идёт о том что мышка вообще нигде не работает, ни на одном компьютере?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 19:57
Сожалею. Я пытался на примере показать, что используемое Вами умозаключение:
логически ущербно. Работа девайся в каких-либо конкретных условиях (в одной операционной системе) не является доказательством его полной работоспособности (работе в других ос).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 21:04
SergejF
А речи и не было что мышки не работают ещё где то, с чего вы это вообще взяли. Ущербно в данном случае ваше умозаключение. В данном случае идёт речь что мышкИ не работают на определённом ноутбуке и под определённой ос (Windows) и на этом же ноутбуке работают под линуксом, на других ноутбуках и пк эти же мышки работают нормально, что, мышка означает не рабочая?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 00:27
Опять за рыбу деньги. Где в моем посте Вы прочитали о работе "ещё где-то"? Речь там идет только о работе на одном устройстве, но в разных ос.
Корректная работа в одной ос не доказывает, что устройство (юм или мышь) полностью исправно.
Похоже Вы его просто не понимаете.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 01:21
SergejF
Ну можно же было сразу так и написать. И как бы я и не утверждал что мост на 100 процентов живой, если бы Вы дочитали пост до конца, я же и написал что многого не знаю потому и спрашиваю а не лезу прогревать, перепаивать или ещё как то издеваться над платой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n52d (N61DA) (N61DA) no изо
pz13
16
6277
25 апр 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D (N61DA REV. 2.1) нет старта
2N3904
30 сен 2015, 15:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D (N61dA rev 2.1) Нет изображения
Piglet666
30 окт 2019, 18:36
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N52D MB Asus n61DA проходит несколько постов и выкл.
в форуме Asus
YuR_
04 мар 2016, 14:55
YuR_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n52d (n61da) Проблемы с изображением
an1903
21 сен 2016, 15:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, Majestic-12 [Bot], xtech и гости: 51
