Текущее время: 24 июн 2024, 15:36
apollo
Заголовок сообщения: Asus S500C (S400CA rev 2.1) запуск есть но нет питания CPU Добавлено: 02 ноя 2020, 19:08 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Изначально манипулировали со шлейфом LCD я точно незнаю, в общем мульт в коротком, пришёл мульт но с опозданием, посадил, проблема ещё с дежуркой была PU8100 JC= RT8239B заменил на uP1589Q теперь появились 3.3в PL8100 и 5в PL8101, от кнопки теперь запускается но не запускается CPU на PL8200 +VTT_CPU 0V, PL8005 VCORE+ 0V, PL8003 +VGFX_CORE 0V .На всякий прошил bios с сохранением старого ничего, заметил что до нажатия на кнопку на флешке биоса U3802 1-ой SPICS 3v есть после нажатия 0в а на 8-й +3VMSPI 3в присутствуют. А вот на шиме PWM CPU RT8168B PU8000 только на 2-ой 19в TONSET и 31-ой TONSETA 19в других напряжений нет. Какие выводы делать процессор или хаб грохнулись . Спасибо
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Asus S500C (S400CA rev 2.1) запуск есть но нет питания CPU Добавлено: 06 ноя 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
apollo писал(а): PL8200 +VTT_CPU 7 om , PL8005 VCORE+ 4 om , PL8003 +VGFX_CORE 3 om Это еще не указывает на исправность процессора. И после всего изложенного Вами, я думаю стоит усомниться в исправности процессора.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus S500C (S400CA rev 2.1) запуск есть но нет питания CPU Добавлено: 06 ноя 2020, 19:46 |
apollo писал(а): А вот на шиме PWM CPU RT8168B PU8000 только на 2-ой 19в TONSET и 31-ой TONSETA 19в других напряжений нет. Для начала, как минимум, должно быть питание 5В на 9 ноге.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Asus S500C (S400CA rev 2.1) запуск есть но нет питания CPU [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2020, 14:21 |
vldmrdnpr писал(а): Для начала, как минимум, должно быть питание 5В на 9 ноге Отложил, сегодня продолжил, разобратся пока не получилось почему нет 5в на и не понял откуда берутся. Вспомнил что Асусы без батареи RTC включаются сами с этой платформой так-же незнаю. Ослика нет пока что-бы проверить что происходит на ХАБЕ, но тут непонятки, 1) при подключении 19в на дежурке есть 3в а вместо 5в 1.8в, достаточно несколько раз переподключить 19в появляются 5в 2) на 1-й ноге bios SPI_CS# 3.2 после нажатия на кнопку 0в.
