Текущее время: 28 сен 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: Asus S500C (S400CA rev 2.1) запуск есть но нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 19:08
Изначально манипулировали со шлейфом LCD я точно незнаю, в общем мульт в коротком, пришёл мульт но с опозданием, посадил, проблема ещё с дежуркой была PU8100 JC= RT8239B заменил на uP1589Q теперь появились 3.3в PL8100 и 5в PL8101, от кнопки теперь запускается но не запускается CPU на PL8200 +VTT_CPU 0V, PL8005 VCORE+ 0V, PL8003 +VGFX_CORE 0V .На всякий прошил bios с сохранением старого ничего, заметил что до нажатия на кнопку на флешке биоса U3802 1-ой SPICS 3v есть после нажатия 0в а на 8-й +3VMSPI 3в присутствуют. А вот на шиме PWM CPU RT8168B PU8000 только на 2-ой 19в TONSET и 31-ой TONSETA 19в других напряжений нет. Какие выводы делать процессор или хаб грохнулись . Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Asus S500C (S400CA rev 2.1) запуск есть но нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 19:18
для начала, какие сопротивления по указанным линиям?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 19:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее хаб, графика же тут из него растёт? По дата-линиям. LVDS сопротивления бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:22
Вот что на дроселях PL8200 +VTT_CPU 7 om , PL8005 VCORE+ 4 om , PL8003 +VGFX_CORE 3 om ,
а по линиям LVDS 105 кОм КЗ ни где не обнаружил
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 11:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для этого проца нормальные показания.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 13:44
Это еще не указывает на исправность процессора. И после всего изложенного Вами, я думаю стоит усомниться в исправности процессора.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:27
У Вас не "заводится" +VTT_CPU, смотрите в эту сторону, по этой линии скорее запитан и хаб, какая ШИМ управляет +VTT_CPU - RT8202A?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 19:46
Для начала, как минимум, должно быть питание 5В на 9 ноге.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 13:11
Проведу все предложенные вами варианты и напишу результаты .
 Заголовок сообщения: Re: Asus S500C (S400CA rev 2.1) запуск есть но нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 14:21
Отложил, сегодня продолжил, разобратся пока не получилось почему нет 5в на и не понял откуда берутся. Вспомнил что Асусы без батареи RTC включаются сами с этой платформой так-же незнаю.
Ослика нет пока что-бы проверить что происходит на ХАБЕ, но тут непонятки, 1) при подключении 19в на дежурке есть 3в а вместо 5в 1.8в, достаточно несколько раз переподключить 19в появляются 5в 2) на 1-й ноге bios SPI_CS# 3.2 после нажатия на кнопку 0в.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S500C (S400CA rev 2.1) инициализация есть нет изо
linkoln01
16 авг 2018, 08:21
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S500C (S400CA rev 3.1) Не включается
madiyarmw
04 дек 2020, 16:11
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s500c (s400ca 2.1) был залит
nuzen
21 июн 2016, 19:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S500C (S400CA) взаимозаменяемость мульта
apollo
26 сен 2020, 13:59
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S400ca (Asus S400ca rev.2.1) не работает клавиатура
viktor123
12
4608
14 авг 2016, 13:30
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2 и гости: 38
