Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
 Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 16:41
Со слов заказчика - пролито пиво на клавиатуру.
Вскрытие тела показала что сильных следов воздействия жидкостей не обнаружено , был очищен и продут, после сборки включился и работал
Был убран в рабочем состоянии в коробке.
Перед тем как отдать был снова проверен - диагноз не включается.
Снова вскрытие - результат отсутствие дежурки 5В два ключа NTMFS4C06N между D сток и S исток нижнего плеча сопротивление в 200 Ом чего быть не должно, так как схемы не имеется на данный сабж был удален сам ключ, дроссель, и диод, Диод 470 имел бесконечность в падении напряжения и был заменен исправным, после дросселя сигнал уходит в Шим 5e-6e на 2 ногу, эта шим и управляет данными ключами. Помогите опознать шим контроллер и найти на него DSh. При подаче 5В от лабораторного БП 5В на этот дроссель начинает набирать температуру процессор так что схема на данный сабж тоже приветствуется.
 Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 21:33
Если ШИМка Richtek то расшифровку можно узнать так
http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=15730
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
Witcher944
2420
10 апр 2024, 13:30
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
Scholes121
2748
03 мар 2021, 15:07
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dy (Fx505dy rev2.1) Нет изображения
Voffka212
2811
22 июл 2022, 07:29
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY (FX505DY) нет инициализации
Away
05 май 2022, 17:02
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
Victor_2
01 мар 2023, 11:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
