Текущее время: 22 ноя 2026, 18:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Unkound
Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается  Добавлено: 04 ноя 2020, 16:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 10:45 Наличности на руках: 72.13
Сообщения: 24 Откуда: Павлодар
Со слов заказчика - пролито пиво на клавиатуру. Вскрытие тела показала что сильных следов воздействия жидкостей не обнаружено , был очищен и продут, после сборки включился и работал Был убран в рабочем состоянии в коробке. Перед тем как отдать был снова проверен - диагноз не включается. Снова вскрытие - результат отсутствие дежурки 5В два ключа NTMFS4C06N между D сток и S исток нижнего плеча сопротивление в 200 Ом чего быть не должно, так как схемы не имеется на данный сабж был удален сам ключ, дроссель, и диод, Диод 470 имел бесконечность в падении напряжения и был заменен исправным, после дросселя сигнал уходит в Шим 5e-6e на 2 ногу, эта шим и управляет данными ключами. Помогите опознать шим контроллер и найти на него DSh. При подаче 5В от лабораторного БП 5В на этот дроссель начинает набирать температуру процессор так что схема на данный сабж тоже приветствуется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается |
MoneyBot
JAX
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается  Добавлено: 04 ноя 2020, 21:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 20:09 Наличности на руках: 509.34
Сообщения: 217 Откуда: Эстония, Таллинн
Если ШИМка Richtek то расшифровку можно узнать так http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=15730
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
