Текущее время: 27 апр 2024, 19:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Unkound
Заголовок сообщения: FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается Добавлено: 04 ноя 2020, 17:41 |
Зарегистрирован: 22 авг 2019, 11:45 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 5 Откуда: Павлодар
Со слов заказчика - пролито пиво на клавиатуру. Вскрытие тела показала что сильных следов воздействия жидкостей не обнаружено , был очищен и продут, после сборки включился и работал Был убран в рабочем состоянии в коробке. Перед тем как отдать был снова проверен - диагноз не включается. Снова вскрытие - результат отсутствие дежурки 5В два ключа NTMFS4C06N между D сток и S исток нижнего плеча сопротивление в 200 Ом чего быть не должно, так как схемы не имеется на данный сабж был удален сам ключ, дроссель, и диод, Диод 470 имел бесконечность в падении напряжения и был заменен исправным, после дросселя сигнал уходит в Шим 5e-6e на 2 ногу, эта шим и управляет данными ключами. Помогите опознать шим контроллер и найти на него DSh. При подаче 5В от лабораторного БП 5В на этот дроссель начинает набирать температуру процессор так что схема на данный сабж тоже приветствуется.
JAX
Заголовок сообщения: Re: FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается Добавлено: 04 ноя 2020, 22:33 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Если ШИМка Richtek то расшифровку можно узнать так http://vlab.su/viewtopic.php?f=178&t=15730
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
