Текущее время: 20 июн 2024, 16:17
Flagmans
Заголовок сообщения: X61S (F50SL) Нет звука в операционной системе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2020, 12:15 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110106_1582119091.png) |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Добрый день.
В данном ноутбуке отсутствует звук в операционной системе. Не важно какая, Windows 7 или 10. Драйвера удалял и устанавливал и вручную и помощником Windows. Менял ОС. Что само интересно, динамики исправны и при загрузке заставки при включении звук есть. В ОС запускал Troubleshooting, показывает, что все хорошо. При включении видео ползунки двигаются, показывая, что ОС звук слышит. В наушниках звук есть. Каждый динамик по 3,6Ом. Обновлял БИОС до последней версии, откатывал до первой. Напоследок прошил последнюю версию программатором. Все то же самое. Идеи уже кончились. Что можете посоветовать? Спасибо.
![](images/spacer.gif) |
