Текущее время: 27 июн 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: X61S (F50SL) Нет звука в операционной системе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:15
Добрый день.
В данном ноутбуке отсутствует звук в операционной системе. Не важно какая, Windows 7 или 10. Драйвера удалял и устанавливал и вручную и помощником Windows. Менял ОС. Что само интересно, динамики исправны и при загрузке заставки при включении звук есть. В ОС запускал Troubleshooting, показывает, что все хорошо. При включении видео ползунки двигаются, показывая, что ОС звук слышит. В наушниках звук есть. Каждый динамик по 3,6Ом.
Обновлял БИОС до последней версии, откатывал до первой. Напоследок прошил последнюю версию программатором. Все то же самое.
Идеи уже кончились. Что можете посоветовать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X61S (F50SL) Нет звука в операционной системе
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 13:30
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-X ... d-p/162649
https://forums.whirlpool.net.au/archive ... GTCrDa1wdL
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:29
проверяйте цепи коммутации наушники/динамики, там часто мелочевка дохнет, либо сам разъем.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:45
Еще на форуме покопался, выяснил, что свитч с маркировкой К1 часто горит в этой модели и его замена решает проблему. Заказал, жду. Отпишусь после замены.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 12:57
неужели доноров нет, где можно n-канальных полевиков надергать ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 13:25
Доноров есть. Попробую.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 00:27
Свитч с маркировкой К1 прозвонил, вроде цел. Заменил S72 и 12W полевики на 2n7002. Звук появился, только дико хрипит. Буду пробовать драйвера перебирать. В форумах читал, что замена кодека и усилителя чаще всего не дает результата.
 Заголовок сообщения: Re: X61S (F50SL) Нет звука в операционной системе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 12:20
Частично проблему решил переведя работу динамиков на 16bit 44100kHz. Хрип почти исчес. Windows XP не охота устанавливать. Тему считаю исчерпанной. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд
dexed
2702
17 июл 2018, 21:31
Mr.Logan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) Не определяется dGPU в операционной системе.
redmoonlight
1048
18 фев 2024, 00:27
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
Le0n35
3328
18 дек 2014, 17:47
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL) не включается
roam
18 май 2015, 16:40
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
7653
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, Gena_cross, Killnoob, Kroka, RiJiI_13, Yandex [BOT] и гости: 40
