Текущее время: 02 июл 2024, 12:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: X540M (X540MB) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 20:15
Здравствуйте.Ноутбук включается,но нет изображения.Горит индикатор питания,крутиться жёсткий диск.Пробовал все советы найденные в гугле:подключить монитор,нажимать кнопки для включения\выключения изображения и т.д. Схему найти не смог.Смущают два дросселя возле видеокарты,которые звонятся на землю,возможно неисправна видеокарта. Подскажите,пожалуйста,с чего начать ремонт?
С электроникой я на "ты",кроме ремонта ноутбуков.
 Заголовок сообщения: Re: X540M (X540MB) Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 20:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Лучше в сервис, пока не доломали.
Как вы определили что нет именно изображения? Может ноутбук вообще не стартанул, то есть не выполнил программу BIOS? А значит картинку пока показывать и не должен?
Звонятся это сколько в Омах?
Платформы такой нет, прочитайте на форуме как определить платформу ноутбука.
Имхо, рановато ещё в ноуты лезть.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 09:16
Коллега себе купил ноутбук, а этот отдал на растерзание, так что можно с ним делать всё что угодно. Этому ноутбуку около двух лет. С момента покупки были проблемы с включением-если включился, то работает без проблем.
Я так понял что платформа CM-4 94V-0 E162264.
Дроссели откинул,звонится общая точка соединения мофетов.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 18:15
Модератор
Модератор
Неправильно понял.
Правила создания темы и определения платформы ноутбука.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 19:11
NEW123 писал(а):
начать ремонт
С проверки линии 19v на входных ключах, и силовой дежурки 3 и 5 вольт. Следов залития нету? Фото платы в студию со стороны клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:41
19 вольт-ок. 5вольт-ок.3,3 пока не мерял.Следов залития нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 20:04
Есть 5в и 3,3 в.
Изображение Изображение
 ! igils писал(а):
Форум - не инстаграмм! Не надо каждый чих подкреплять картинкой, достаточно просто написать.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:48
prover usb na korotkoe.
kakoe potreblenie?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 16:56
По USB нет КЗ.При нажатии на кнопку включения ток возрастает примерно до 350 мА,затем падает до 120 мА. Быстро подключаю блок питания и пока не загорелся индикатор зарядки,надо нажать кнопку включения и тогда загорается индикатор питания и начинает работать HDD. Если загорелся индикатор "CHARGER",то сколько на не жми кнопку включения индикатор "POWER" не загорается. После отключения блока питания индикатор зарядки не гаснет.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 20:46
Замерил напряжение на мс биос-1,8в,сдул феном,вставил в программатор-считалась успешно.
Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 21:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну там записать рабочий биос в неё, например.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 18:54
Снова появилось свободное время и продолжил добивать ноутбук. Скачал биос,прошил,запаял и ... ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 14:24
может один из модулей памяти на матери не исправен?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:14
Ok,как проверить модули памяти?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 20:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Пост-картой. Если, конечно, на lpc вообще есть шевеления.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev 2.0) номиналы резисторов
Andrey1997
3887
23 май 2019, 16:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540M (X540MB rev 2.0) номинал резистора
krugliy
21 окт 2019, 19:46
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x540m (x540mb) Шим питания видика.
d-pal
10 янв 2020, 19:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540M (X540MB Rev. 2.0) Нет Изо
Supercontick
17
4427
03 июл 2020, 22:55
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540M (X540MB rev.2.0) Залитик, короткое на плате.
Baal
13
3219
23 сен 2020, 23:39
Baal Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jek0rik, kds, mastermakc, vsepo4inim и гости: 30
