Текущее время: 02 июл 2024, 12:29
NEW123
Заголовок сообщения: X540M (X540MB) Нет изображения. Добавлено: 19 ноя 2020, 20:15 |
Зарегистрирован: 29 май 2017, 16:42 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 15 Откуда: Орск
Здравствуйте.Ноутбук включается,но нет изображения.Горит индикатор питания,крутиться жёсткий диск.Пробовал все советы найденные в гугле:подключить монитор,нажимать кнопки для включения\выключения изображения и т.д. Схему найти не смог.Смущают два дросселя возле видеокарты,которые звонятся на землю,возможно неисправна видеокарта. Подскажите,пожалуйста,с чего начать ремонт? С электроникой я на "ты",кроме ремонта ноутбуков.
NEW123
Заголовок сообщения: Re: X540M (X540MB) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 09:16 |
Коллега себе купил ноутбук, а этот отдал на растерзание, так что можно с ним делать всё что угодно. Этому ноутбуку около двух лет. С момента покупки были проблемы с включением-если включился, то работает без проблем. Я так понял что платформа CM-4 94V-0 E162264. Дроссели откинул,звонится общая точка соединения мофетов.
СЦ Long Life
Заголовок сообщения: Re: X540M (X540MB) Нет изображения. Добавлено: 22 ноя 2020, 19:11 |
Зарегистрирован: 13 янв 2016, 12:58 Наличности на руках: -7.99
Сообщения: 21 Откуда: Днепропетровск
NEW123 писал(а): начать ремонт С проверки линии 19v на входных ключах, и силовой дежурки 3 и 5 вольт. Следов залития нету? Фото платы в студию со стороны клавиатуры.
