Текущее время: 21 май 2024, 17:35
Dimanets
Заголовок сообщения: Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1 Добавлено: 23 ноя 2020, 12:59 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 125.11
Всем здрасьте. Ноут пришел без изо. Сказали сильно упал, есть явные сильные сколы кристалла. Чип менял в нем 4 года тому. Сейчас нет в наличии N12P-GS-A1. Есть в наличии N12P-GV3-OP-A1. Судя по другим платформам, люди меняют, но играются с биосами, страпами. Но на данную платформу нет никакой информации. Возможно ли, что данный чип поддерживается в биосе или нет ( если нет поддержки, то биос я точно не умею редактировать ) ? И, если поддержка все же есть, то со страпами тоже не получится, нет инфы никакой... Может у кого есть опыт замены на этой платформе на что-то другое ? Поделитесь пожалуйста. P.S. чип установить могу, возможно и появится картинка, но если нет поддержки ( в системе он может быть с восклиц. знаком ), дрова не встанут и т.д. Прошу навести на путь истенный, тобишь, если чип сюда вообще не катит, то и пробовать не буду. Заранее спасибо.
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1 Добавлено: 23 ноя 2020, 13:19 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshem ... ge-a1.html Получается GE - это аналог ?
