Текущее время: 22 ноя 2024, 04:34
 Заголовок сообщения: Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 21:36
Всем привет!
Принесли ноут после предыдущей мастерской, с симптомом, горит только индикатор зарядки белым, все напряжения были и сейчас в норме, на дросселях дежурка, 3.3v, 5v, 12v, 1.5v, 1.4v, 0.9v, питания на кнопке вкл 3.3v, микросхеме биос 1.8v. Проц холодный, вентилятор не крутится. Спустя 2 месяца пришел программатор для этой микрухи биоса и выяснилось что микросхема биоса пустая. Было у меня 2 дампа заготовленных уже 2 месяца назад, тоже уже не помню от куда скаченных, один точно скаченный с форуму со слитого рабочего ноута, а второй вроде с оф сайта. Пробовал я зашивать эти 2 биоса и с обоими биосами ноут начал подавать признаки жизни, но не выводит изображение.
Загорается индикатор питания, светится оранжевым индикатор зарядки, начинает греться проц, крутится вентилятор, но так же присутствует автостарт. Что смотреть дальше? Пробовать искать другой дамп биоса, может заменить саму микросхему биоса? В какую сторону смотреть?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 07 ноя 2020, 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X541N rev. 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 22:02
VINDIGO1 писал(а):
X541N rev. 2.1
Нет такой платформы у Asus'a - есть X541NA либо NC
Есть ли чем посмотреть обмен на шине LPC и флэшке и какая флэшка запаяна?
Последний раз редактировалось siberian 07 ноя 2020, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 22:07
Подключите пост карту
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 23:01
Извиняюсь ошибся, уже поправил
winbond 25Q64FWS1Q (0) 1734, на конце или 0 или Q
Пост карта подойдет?
Подключал, но через разъем wlan адаптера, и никаких пост кодов, тишина.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2020, 23:05
У Асус на WLAN давно не выводятся post-коды.
Либо паять на LPC, либо покупать post-карту: https://www.vss.store/magazin/product/p ... lot-ddr234
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 00:01
Ciber SLasH писал(а):
Либо паять на LPC
а где у него шина LPC или разъем? Или подпаиваться к ногам мультиконтролера?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 01:39
Да
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020, 14:41
на debug распаяться всяко проще либо подключить пост-карту шлейфом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 23:08
Дошли руки припаять пост карту. выдал пост код "С0" или "0С" (не знаю с какой стороны читать пост коды на плате, если подкл не через PCI), после перезапуска платы выдает пост код "00", потом опять по кругу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541NA-GQ335t (X541NA rev 2.1) Нет инициализации
lochovsp
08 июл 2024, 11:31
lochovsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA-GQ378 (ASUS X541NA Rev 2.1) нужен dump BIOS & KBC
ars-mahmudov
21
11430
21 май 2018, 16:53
ars-mahmudov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541NA (ASUS X541NA REV 2.1) Умер после прошивки биоса программатором
Mich6el
3926
20 ноя 2018, 02:25
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541Na (Asus X541Na) Аналог микросхемы
ffeelliixx
09 ноя 2018, 20:33
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541NA (X541NA rev 2.1) помогите определить компонент
androscp
11 сен 2019, 09:06
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
