Текущее время: 26 июн 2024, 09:51
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2020, 21:36 |
Зарегистрирован: 15 окт 2019, 21:28 Наличности на руках: 54.53
Всем привет! Принесли ноут после предыдущей мастерской, с симптомом, горит только индикатор зарядки белым, все напряжения были и сейчас в норме, на дросселях дежурка, 3.3v, 5v, 12v, 1.5v, 1.4v, 0.9v, питания на кнопке вкл 3.3v, микросхеме биос 1.8v. Проц холодный, вентилятор не крутится. Спустя 2 месяца пришел программатор для этой микрухи биоса и выяснилось что микросхема биоса пустая. Было у меня 2 дампа заготовленных уже 2 месяца назад, тоже уже не помню от куда скаченных, один точно скаченный с форуму со слитого рабочего ноута, а второй вроде с оф сайта. Пробовал я зашивать эти 2 биоса и с обоими биосами ноут начал подавать признаки жизни, но не выводит изображение. Загорается индикатор питания, светится оранжевым индикатор зарядки, начинает греться проц, крутится вентилятор, но так же присутствует автостарт. Что смотреть дальше? Пробовать искать другой дамп биоса, может заменить саму микросхему биоса? В какую сторону смотреть?
Последний раз редактировалось VINDIGO1 07 ноя 2020, 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541N rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2020, 22:02 |
VINDIGO1 писал(а): X541N rev. 2.1 Нет такой платформы у Asus'a - есть X541NA либо NC Есть ли чем посмотреть обмен на шине LPC и флэшке и какая флэшка запаяна?
Последний раз редактировалось siberian 07 ноя 2020, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2020, 23:01 |
siberian писал(а): Нет такой платформы у Asus'a - есть X541NA либо NC Извиняюсь ошибся, уже поправил siberian писал(а): какая флэшка запаяна? winbond 25Q64FWS1Q (0) 1734, на конце или 0 или Q siberian писал(а): Есть ли чем посмотреть обмен на шине LPC и флэшке Пост карта подойдет? GA-8i915 писал(а): Подключите пост карту Подключал, но через разъем wlan адаптера, и никаких пост кодов, тишина.
VINDIGO1
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2020, 00:01 |
Ciber SLasH писал(а): Либо паять на LPC а где у него шина LPC или разъем? Или подпаиваться к ногам мультиконтролера?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2020, 01:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
VINDIGO1 писал(а): Или подпаиваться к ногам мультиконтролера? Да
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (X541NA rev. 2.1) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2020, 14:41 |
VINDIGO1 писал(а): где у него шина LPC или разъем? на debug распаяться всяко проще либо подключить пост-карту шлейфом Вложение: JDEBUG2701.jpg
